Xr600r verbouwing
Mirag3
5 sep 2010
Hallo allemaal, ik ben Jan (nieuw op het off/allroad & sm) ik heb 2 weken terug mijn gpz750 verkocht en van dit geld een xr600r gekocht in redelijke staat (blok loopt goed)
ik ga deze motor weer opknappen, blijft wel zoveel mogelijk origineel qua onderdelen, het wordt geen supermotard (ondanks dat ik er 90% mee op de weg rijdt).
to do lijstje:
nieuwe RVS uitlaatbocht + arrow paris dakar replica demper (al besteld)
dualsport bandjes (denk heidenau K60)
frame poedercoaten (rood)
kappen + tank spuiten (ga denk ik voor anthraciet 2K)
nieuwe stickers maken
ander koplampje (weet nog niet welke geen alien achtige shit)
nieuwe Km teller (als iemand een originele reserve heeft laat t weten ;) )
blok spuiten (denk ik met zinkspray)
nieuwe achterspatbord (wil zo'n doorlopend spatbordje)
achterbrug polijsten
en nog wel wat dingetjes
leuk man, veel succes :)
oh, euh,
tank kan je niet spuiten. benzine dampt er doorheen :)
ehm ja had eens gelezen dat je de tank van binnen kunt coaten zodat de benzine er niet meer doorheen dampt
dank u! denk dat ik het op die manier ga proberen dan :D
Leuk man, zal proberen dit te volgen!
Heb toevallig laatst iemand gezien dit z'n voorvorkpoten met staalwol&WD40 had gepolijst, dit geeft een effect alsof het geanodiseerd is - erg gaaf dus!
Aanleiding was (hoe kan het ook anders) door corrosie afbladderende lak....
Ideetje voor je achterbrug? Succes!!
heb je daar ook foto of linkje van? :D ben benieuwd
Nee maar die motor komt hier binnenkort wel weer voor onderhoud als ik er aan denk wil ik de voorpoten er wel ff op zetten en hier posten....
de verf is besteld dus binnenkort tankje proberen te kleuren!
weet iemand waar deze tail te bestellen is en evt met een mooi achterlichtje?
en ook nog steeds op zoek naar een leuk spiegeltje is 1 of 2 verplicht?
plasic moet je niet spuiten gaat snel scheuren enzo dan wordt het er niet mooier op... (mijn idee)
das een cr spatbord met homemade zijpanelen denk ik
dankje, past dit gemakkelijk op een xr600?
ziet er leuk uit, ik ben alleen wel benieuwd hoe dat ding er na 2 weekjes crossen uitziet...
zijn er mensen die dit al gedaan hebben?
schijnt dat de verf in de poriën van het plastic trekt doordat de tank in kokendheet water wordt gesmeten, wanneer er een kras in komt heeft deze dezelfde kleur, enige waar ik over in zit is hoelang de kleur goedblijft door de benzinedamp
Voor offroad gebruik zou ik hem inderdaad niet spuiten.
Heb ik ook gedaan en schuurt er binnen no time af. Bijvoorbeeld bij je laarzen.
Voor weggebruik zou het nog wel kunnen.
dankje, past dit gemakkelijk op een xr600?schijnt dat de verf in de poriën van het plastic trekt doordat de tank in kokendheet water wordt gesmeten, wanneer er een kras in komt heeft deze dezelfde kleur, enige waar ik over in zit is hoelang de kleur goedblijft door de benzinedamp
of het makkenlijk past weet ik niet dat moet je even in het XR topic vragen geloof dat er wel meer zijn die het pas gemaakt hebben
Heh, die heb ik ooit gemaakt!
Is een crf 450 achterspatbord van 2004.
Is niet zo heel moeilijk om pas te maken.
Misschien heb je hier wat aan? Crf450 plastic, met wat meten en zagen, twee hoekbeugeltjes en klaar..
Maareh, je kan prima kunststof spuiten hoor!
Belangrijkste is de materiaalkennis, heb je plastic primer nodig of een andere primer?
In elk geval: Gebruik primer! dan afhankelijk van je gewenste kleur een grondlak wit/grijs/zwart en dan je kleur en evt. blanke lak.
Je kunt ook blanco transparant folie er overheen plakken op plekken waar je veel slijtage/wrijving kunt verwachten, dan blijft het eeuwig mooi - wordt af fabriek ook gedaan op sommige types.
hahah qua spuitwerk komt het wel goed ;) ga dit allemaal zelf doen, denk ook dat ik een filler gebruik om alle krasjes eruit te halen, tank ga ik lichtjes opschuren en dan met de verfbrander weer glad maken, bedankt voor de tip met de transparante folie! niet eens aan gedacht! heb et spul verdomme zelf thuis liggen, stickers maak ik ook zelf :)
je weet dat die achterkappen van een XR zo flexibel zijn dat je ze dubbel kan vouwen?? :+
......Neen dat wist ik niet! In dat geval is een ander middeltje noodzakelijk: zogeheten Weekmakers. Dit spul wordt ook gebruikt om rubberen en zachte kunststof delen te spuiten. Werkt goed.
#materiaalkennis is het belangrijkste, als je over dit soort zaken twijfelt: verf/lak specialist opzoeken! Wat ook kan: opnieuw ontdekken dat je verf er na een tijdje weer af barst/valt/wat dan ook _O-
Nou we wachten de foto's wel af!
Ps. Nog een koplamp unit nodig? Hier ligt nog een complete [Dode link verwijderd] ombouwset, heb ik te koop voor 50 euro.
Ik heb toen een plastic primer gebruikt. Dat was ook een weekmaker. De verf blijft goed zitten maar echt slijtvast is het niet.
Misschien met een beschermfolie er overheen wel..?
Ja, hannesch, :')
Foto's?
ik ben wel is bij een professioneel schade-herstelbedrijf geweest, maar die zei ook dat dat nooit perfect werkt, het maakt namelijk niet uit hoeveel weekmakers je erin stopt, dat plastic is zo flexibel dat als je onderuit gaat het zo ver buigt dat de verf er sowieso afknapt.
maar zoals eerder al gezegd is: het gaat met name om het "ademen" van de tank, dan maakt het niet uit hoe goed of flexibel de verf is, er komt benzine van binnenuit door de tank heen, en ligt de verf op het laatst gewoon los om de tank heen, en breekt de verf zo van je tank af als je er tegenaan tikt.
nog een vraagje, als ik het blok in VHT hittebestendig spuit, en het blok stationair warm laat draaien wordt ie dan heet genoeg om af te bakken? geloof dat die verf rond de 160 graden nodig heeft om te bakken?
