Ik was er al van op de hoogte 'fully adjustable' door een tussentijds bezoek, maar de rijhoogte versteller wist de monteur dan weer niet.Dat is een leuke verrassing van die schokdemper!
De voorvorkpoot moest tevens helemaal los van het onderste gedeelte.Dit gaat zeker over die onderste bout waarmee de 'damper rod' vast zit in de vork? Ik heb er een slagschroevendraaier op gezet. Eerst uiteraard op de minimale kracht setting geprobeerd; geen resultaat. Medium dan? Ook niks. Pas bij de maximale setting (200Nm koppel) kwam die bout los...
Rond half tien begonnen en rond half drie klaar.
(Breng een beetje kleur in je leven )
(Herhaling)
Bekijk bijlage 1846451Bekijk bijlage 1846450
De stuurdemper werd eerst vergeten, maar die had ik ook besteld.
Yes, yes. Toevallig had een verkoper van R3 wielen nog wat liggendik!
Adreani?
Race use is knetterhard voor de meeste beunhazen.Ja, das omdat als je de demping helemaal dicht draait, de vork ook gewoon niks meer doet
Volgens mij is de uitgaande demping alleen van binnen, maar we hebben de uitleg eigenlijk overgeslagen.Wat niet dan? zal toch wel links ingaand en rechts uitgaand zijn? of andersom?
Het is inderdaad beide verstellingen per poot bovenop.Wat niet dan? zal toch wel links ingaand en rechts uitgaand zijn? of andersom?
Hieronder vanaf 4.45 minuten.Dit gaat zeker over die onderste bout waarmee de 'damper rod' vast zit in de vork? Ik heb er een slagschroevendraaier op gezet. Eerst uiteraard op de minimale kracht setting geprobeerd; geen resultaat. Medium dan? Ook niks. Pas bij de maximale setting (200Nm koppel) kwam die bout los...
Wat een belachelijke constructie!Deze vorken zijn wat dat betreft wel een beetje lastig geproduceerd.
In de video zegt de eigenaar van de shop dat dit niet standaard is bij deze vorken waar hij een zeer ruime ervaring mee heeft.Wat een belachelijke constructie!
Hij slaat ook een stukje over.Wat een belachelijke constructie!
We zien de geluidsopname hier wel verschijnen.Het Akrapoviç systeem is binnen.
Volgende week monteren tegelijk met de duizend beurt.
Blij, blij, blij.
Goed idee.We zien de geluidsopname hier wel verschijnen.
Ik denk dat die het mooiste is bij een ride through en doorschakelen met de quickshifter.We zien de geluidsopname hier wel verschijnen.
Misschien hebben ze geconstateerd dat er iemand in de voorvork heeft lopen hakken en zagen8<
Op tijd bij de motorzaak om negen uur waar ze gelijk begonnen en inmiddels drie uur en een kwartier verder.
Zit er iets tegen.
