Pieter H
- 15 mei 2011
- 2.496
- 0
Ik ben er weer hoor mannen! en heb nog wel weerstandjes liggen!
10 dagen op een 1 pitter (XY600) op Kreta getoerd!
ook geen straf...
groet,
Pieter
Doet de vacuum pomp ook als de je kill switch niet aantikt.
ook geen straf...
groet,
Pieter
ABS meet je achterlicht door en die is normaal 5 en 21 watt een led zit op nog geen vijf dus dat gaat een electronica probleem geven. Als de ABS lamp knippert hoeft het niet zo te zijn dat het niet werkt.
Een 21 weerstand in de schakeldraad naar je remlicht zorgt ervoor dat je ABS denk gellukkig lampje is heel.
Duidelijke uitleg, dat snap ik. Het is wel een beetje vreemd dat ie dan niet altijd een storing geeft. Het gaat dagenlang goed, en dan zomaar ineens knippert het lampje weer. Je zou verwachten dat ie dat dan altijd doet...maar ja, electronica...
Daarom rij ik dus een TDM, omdat er relatief weinig van die rotzooi opzit, behalve het ABS
maar goed, daar heb ik dan ook bewust voor gekozen
Bij hard remmen kan het een verschil zijn in voor en achter. Sommige banden matchen niet met ABS. Twee verschillende merken of bijvoorbeeld een iets hogere of lagere achterband. Ooit eens een Toyota (auto) meegemaakt met een ABS storing en na vier nieuwe banden van hetzelfde merk de storing nooit meer gehad. Afrolmaat is dan dus van belang.
Beiden nieuwe Michelin PR4.
Denk eerder dat de ABS (staat standaard achter vrij gevoelig) geactiveerd wil worden, maar een storing doorkrijgt door de LED unit. (Maar ik ben geen expert )
Weerstand er tussen en probleem weg.
Da's te makkelijk
Wilde wel graag vol rood licht achter (even als mijn topkoffer remlichten).
Deze unit gaf zo'n beetje blauwig/roze/rood licht en de combinatie vond ik niet mooi.
Een weerstandje voldeed dus niet
Is die van jouw wel vol rood dan?
het is de uitslag van de ketting zelf.Ketting opspannen vraagje.
Als je het boekje goed lees zou je zeggen dat de ruimte tussen brug en ketting 5 a 6 cm moet zijn.
Interpreteer ik dit goed?
Jazeker, zo rood als rood kan zijn
Heb jij er de knippers ook bij in?
Anders heb je waarschijnlijk een geheel andere unit en had ik gewoon pech
Nee, geen knippers ,alleen licht en remlicht
Waar heb je die weg, als ik vragen mag?
tja, beide versies zijn leverbaar....
