Beste motorforummers,
Na een paar dagen na te denken zie ik niet in waarom er geen plastic koffertjes gebruikt worden als tanktas.
Ik zie alsmaar tassen met een "waterproof" cover, die juist het gebruik van de tanktas bijna onmogelijk maken aan de kant van de weg.
Ook zijn deze redelijk diefstalgevoelig, waar ik mee wil zeggen dat die dus zo makkelijk open kunnen (nylon), of opengesneden worden, zodat de inhoud gestolen kan worden.
Nu ben ik dus van plan om een kleine Peli case of kopie ervan te gebruiken als tanktas, gebruik makende van een SW Motech Quick-Lock setje, want die van Givi zijn wel overpriced naar mijn mening.
De SW Motech quicklock bestaat ook uit minder onderdelen.
Dan kan deze afgesloten worden (met een hangslotje), en kan ook vastgezet worden aan de motor met een "tether". Ook lekker waterproof, dus daar heb je geen cover meer voor nodig
Voor de neppe peli case ben ik bij conrad gaan kijken voor een Basetech kistje.
Hier kan je dan kiezen tussen deze 2 goedkope kistjes:
- BaseTech 658800 5,5L, IP67 (+-25€)
- BaseTech 1310218 2,9L, IP67 (op conrad in de specs IP57, in de handleiding IP67) (+-20€)
Nu ga ik zelf kiezen voor de kleinere 1310218, want die is in omvang handiger dan de 658800.
Je hebt dan ook zelf de keuze tussen de SW Motech Quicklock of de Quicklock EVO.
Ikzelf ga de Quicklock normaal nemen, omdat deze goedkoper is
Als laatste stap kan je nu nog kiezen of je er een slotje bij wil of niet, natuurlijk ga ik er een slotje bijnemen, inclusief een kabel (die je kan sluiten) zodat ik deze ook kan vastzetten aan de motor als ik niet in de buurt ben.
Je kan dus eindeloze combinaties maken
Wil je de Givi Tanklock gebruiken? Dan neem je gewoon een setje van Givi.
Of pak je dan liever de Quicklock EVO of Quicklock met 12v connector? Oneindig aanpasbaar, want je kan zelfs kiezen wat voor een koffertje je daarop wil hebben, of je kan een gangbare tanktas omvormen tot een Quicklock of Tanklock tanktasje.
Je kan ook je camera of andere diefstalgevoelige dingen zoals portemonnee of identiteitskaart erin houden als je eventjes tijdens je trip naar de WC moet
Ook leuk voor je batterijtjes van je actioncam in op te laden zonder dat ze nat worden.
Prijs zou ongeveer 100€ zijn, misschien meer, misschien minder, ligt natuurlijk aan welke cases en tanklock systeem je gaat gebruiken
Als ik mijn setup zou berekenen kost deze tanktas 70€ alles erop en eraan, moet je wel zelf in elkaar steken
Ik weet dat dit idee al op ADVrider staat, maar ik wou weten wat jullie mening hierover is.
Is het slim of is het dom, en vooral, waarom?
