Check deze, sowieso enkel voor privé, niet zakelijke aankoop.
Profiteer nu nog van deze promoties !!! - Motocity
www.motocity.be
Edit: je zou in 2019 nog moeten kopen /factuur hebben. Is jaartje vroeger afgeschaft
Kan hun service ook aanraden. Ben daar heel tevreden klant. Nog maar 1 kleine garantie afhandeling gehad met de microswitch van de voorrem die stuk was en verder en eerste inspectie gehad maar alles in orde. Ook vlot antwoord op mail altijd.Die hebben nu net wel een mooie korting op de black forest edition!
1500€ Premie op een aankoopbedrag van ongeveer 20.000€ is ook goed meegenomen. Enkel moet ik dan wel heel snel gaan beslissen.
Gewoon de GPS blijven volgenIk reed er bijna langs om even te kijken en informeren, maar het is in België (gelukkig).
Hier moet ik de centen zoveel mogelijk oppotten, maar als er iets om de hoek staat dan kan ik zomaar voor gaas gaan.Gewoon de GPS blijven volgen
Ik ga binnenkort energica testen, moet er voor naar NL. Niet zo heel ver, iets van 120km enkel naar Zeeland. Kom ik wel eens met de camper.
op alle bestellingen tot uiterlijk eind december 2019. Levering en betaling kan nog uitgesteld worden tot september 2020!
Kapotte remlicht schakelaar is ondertussen kosteloos vervangen door dealer. Was op 1 week besteld (duurde door mij iets langer voor de afspraak).
Sinds eergisteren groter probleem. Samenvatting: Motor wil na het laden de laadkabel niet meer loslaten.
Er stonden een aantal foutmeldingen op het display, code 35 kwam telkens terug maar er stond ook een 36 en 38. Die heb ik gewist via het menu in de hoop dat dat het probleem ging oplossen. Niets.
Vraag: de banden van de DS(R), hoeveel kilometer gaan die gemiddeld mee? Ik zit nu op bijna 7k en vind ze er nog redelijk uitzien.
Er zitten Pirelli MT-60 banden onder.Zitten daar niet ook de Diablo Rosso II's onder? Die zouden zo'n 10k-11k mee moeten kunnen, afhankelijk van je gebruik wel. Volgens mij is de interval tussen 8k-9k?
Zoek op YouTube eens naar Rich Rebuilds. Hij heeft een FX in een oude Rat Rod gebouwd. Hij had het geheel wel in keer van het frame gehaald en geen kabels los getrokken.Op zoek naar een crack om van oude zero onderdelen weer een motorfiets te bouwen.
Electromotor, controller,accu en lader heb ik gescoord, dus mis nog veel en vooral kennis om dit aan het werken te krijgen.
Ben nu eerst op zoek wat waar en met welke spanning aan te sluiten
Zodra er een basis is zal ik een artikel opstarten en wat foto's posten
Wie heeft zin om me te adviezen of beter nog heeft gesleuteld aan de eerste modellen
of nog een kabelboom met display want die heb ik niet.
Bij mijn eerste beurt met de motor (op 4000 km, een beetje te laat) heeft de dealer micro-scheurtjes gevonden in de aandrijfriem. Ze zouden een nieuwe bestellen en vervangen onder garantie. Dus afspraak gemaakt en ze zijn er mee aan de slag gegaan. Na 8 uur krijg ik een telefoontje dat ze de nieuwe riem er niet om krijgen en dat ze het opgeven. Ze bestellen een nieuwe
Welke dealer is dit? (reactie mag ook in DM)Bij mijn eerste beurt met de motor (op 4000 km, een beetje te laat) heeft de dealer micro-scheurtjes gevonden in de aandrijfriem. Ze zouden een nieuwe bestellen en vervangen onder garantie. Dus afspraak gemaakt en ze zijn er mee aan de slag gegaan. Na 8 uur krijg ik een telefoontje dat ze de nieuwe riem er niet om krijgen en dat ze het opgeven. Ze bestellen een nieuwe
Dit is nu 4 weken geleden. Binnenkort maar weer eens bellen.
