TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.351
- 20.009
Top!
Er reden er twee mee maar ik heb er geen foto's van.Mooie foto's! Zitten er nog 500 2takten tussen of is het allemaal 4takt?
Kan je wel zeggen, wat een monster!Bekijk bijlage 1625803
Niet de mijne voor de duidelijkheid, maar wel een van de geilste gebakjes die ik ooit gezien heb.
Hier mijn 2-takje ... meestal ben ik met de 450 op de baan. Maar ik krijg het niet over mijn hart om deze weg te doenMooie foto's! Zitten er nog 500 2takten tussen of is het allemaal 4takt?
stuur mij in PB even een bericht met wat je precies zoekt.Thanks, ik hou jullie op de hoogte.
een 13-15 zal al voldoende zijnIk ben gisteren avond bezig geweest met het ontluchten van een remsysteem voor een vriend. Hij heeft een Beringer 4 zuiger radiale klauw gekocht waar standaard een Beringer 17.5mm pomp bij zit maar hier zit een originele ktm exc pomp op met een 10mm zuiger. De ktm pomp is te klein om de rem goed te laten werken want alle lucht is eruit en de rem pakt heel laat en je knijpt hem zo tegen het stuur aan.
Ik zie dat @GiePilaar een Beringer schijf en remklauw gebruikt maar geen Beringer pomp. Welke rempomp gebruik jij?
Als er anderen met ervaring zijn met een Beringer remklauw. Welke rempomp hebben jullie gebruikt?
Mooie motor.ik heb zojuist mijnes klaar.
heb ook nog een 500, maar om eerlijk te zijn, de 300 is gewoon beter
De 500 was binnengeweest bij MVS en die kreeg er een veilige 62pk uit, maar de 300 verkiest m'n voorkeur ( minder trillingen en elek starter )
Is het TPI model, powercommander,uitlaat, vhm kop en testbankje, resultaat is 55pk op het achterwiel.
jammergenoeg zijn ze dungezaaid leuke 2takts supermoto's
Bekijk bijlage 1628037
Niet te koop, maar ik heb een 15mm rcs (de corta corsa) op mn fs450. Wat een geweldige rempomp om mee te rijden t.o.v. de originele. Kan ik je zeker aanraden@GiePilaar Welke rempomp gebruik jij op de 500 en welke diameter zuiger heeft die?
Heeft er hier iemand nog een rcs 15 met korte hendel of andere rempomp te koop?
Wat voor pijp zit er op de 500? Aan de grafiek te zien is er met een uitlaat nog wel wat vermogen te verschuiven, naar een hoger toerental dan nu het geval is.ik heb zojuist mijnes klaar.
had hieronder nog de uitdraai van de 500.. zoals je kan zien is het als een traktor, weinig rpm's, daardoor niet de makkelijkste om te rijden, de 500 verdubbelt z'n Pk's in nog geen 2000rpm's
Bekijk bijlage 1628040
de 300 loopt een heel stuk gemoedelijker
Bekijk bijlage 1628053
Sorry, voor de late reactie.@GiePilaar Welke rempomp gebruik jij op de 500 en welke diameter zuiger heeft die?
De motor gaat alleen op de weg gebruikt worden. Ik heb er net een 19mm pomp op gezet om te kijken of het aan de te kleine pomp lag en deze had ik nog liggen en nu heeft hij gewoon geen gevoel meer. Dus er komt binnenkort een goede pomp op. Ik denk dat ik toch een 15mm ga proberen.Sorry, voor de late reactie.
Ik heb ook ooit een 15mm pomp gehad. Ideaal is 11-12mm dan heb je nig veel gevoel in de off road ook. 13mm kan ook, maar da's het randje voor mij. Ik heb er 1tje van motomaster/magura.
Is ook een oude advertentie.Die gaan we inderdaad proberen. Hier op MF staat een mooie maar die reageert niet.
De 19 die hij heeft heeft een korte hendel en die zoek ik ook nog 1. De hendels kan je overschroeven zodat de 19 de lange hendel krijgt. Een potje heb ik nog liggen maar als hij niet meer reageert zal ik hem toch nieuw moeten kopen. Dankjewel voor de code.Is ook een oude advertentie.
Maar ook een lange greep, en die moet je eigenlijk niet hebben. Korte hendel is beter i.c.m. handkappen.
Gewoon bestellen bij SMX met TRW rempotje ipv originele brembo potje (13,- ipv 50,-) en SMX_2021 als kortingscode gebruiken.
Goedkoper ga je het niet (nieuw) vinden.
Ik heb hier gisteren gebruik van gemaakt. Echt mooi om er zo eens kennis mee te maken! Eind van dit seizoen gaat mijn Husqy 350 crosser de deur uit en moet er een supermotard komen, bij voorkeur een Husqy FS450. Kan dit iedereen aanraden die twijfelt of dit iets voor ze is.Dit berichtje kwam gisteren langs op facebook;
Dat hangt vooral af van je type klauw. Motomaster/beringer vragen een kleinere pomp als Brembo bijvoorbeeld.Brembo RCS15mm is echt perfect voor een SM-klauw!
Wat voor een motorpak heb je? want dan moet ik je Zondag wel zien rijden!Ik heb hier gisteren gebruik van gemaakt. Echt mooi om er zo eens kennis mee te maken! Eind van dit seizoen gaat mijn Husqy 350 crosser de deur uit en moet er een supermotard komen, bij voorkeur een Husqy FS450. Kan dit iedereen aanraden die twijfelt of dit iets voor ze is.
Rijdt met Motomaster klauw en 15mm RCS. Werkt perfect en heb een mooi hard rempedaal dat goed doseerbaar is.Dat hangt vooral af van je type klauw. Motomaster/beringer vragen een kleinere pomp als Brembo bijvoorbeeld.
Op asvalt maakt het allemaal niet zo heel veel uit (grip genoeg). Maar in het off road gedeelte heb je wel wat meer gevoel nodig. Op Lelystad bijvoorbeeld zet ik mijn hendel ook net wat verder van het handvat om wat meer directe bijtkracht te hebben.
Het is maar wat je van plan bent om ermee te doen.
Nog mensen die donderdag op Lelystad gaan rijden?
