Ah ok. Heb probleem dat bij het weg rijden gas niet goed pakt! Maar na een tijdje gaat het goed! Kan ik daarmee gaan afstellen om beter te laten lopen en welke kant moet ik dan op draaien!
Dank je voor reactie!
En voor je info: een motor is niet na 3 stopichten warm maar pas na een kilometertje of 15 bij de huidige buitentemperaturen. Vooral zo'n olie/luchtgekoeld blok als van de Bandit heeft een poosje nodig.
Alle Bandit die ik gehad heb (best een stel ondertussen ) waren na 2/3km écht wel van de choke af hoor... M'n 1200 slaat zelfs af als ik die na de eerste paar 100 meter niet al uit zet.En voor je info: een motor is niet na 3 stopichten warm maar pas na een kilometertje of 15 bij de huidige buitentemperaturen. Vooral zo'n olie/luchtgekoeld blok als van de Bandit heeft een poosje nodig.
Waarom nemen jullie die jongen zo in de maling? Da's de valdop. Dat voorkomt schade bij het vallen.
Klopt, maar de choke heb je al veel sneller niet meer nodig, na 3 stoplichten moet die er af kunnen en hij moet dan al zeker op 4 cilinders lopen. Eigenlijk hoort dat gewoon altijdIk denk dat Fazero het niet over de choke had, maar over de motorolie die pas na 15 km echt op temperatuur is.
mijn ervaring is als je de stationair schroef iets hoger afsteld, pakt hij beter op bij weg rijden.
Verziek je dan niet de koppelingsplaten?Ja, als alleen is je stationair geen stationair meer dan, als hij op 2500 t/m draait..
Als ik 'm "stationair" afstel op 4000 toeren pakt hij ook héérlijk op..
dat moet je toch even uitleggen .....
