3de kabel niet voor parkeerlicht? De mijne hoefde ik maar 1 kabel door te verbinden. Let wel op dat je schakelaar wel de spanning aan kan (anders beter met een relais schakelen).
3de kabel niet voor parkeerlicht? De mijne hoefde ik maar 1 kabel door te verbinden. Let wel op dat je schakelaar wel despanningstroom aan kan (anders beter met een relais schakelen).
Het gaat om een '93 Fireblade. Er gaan 3 draden naar het contactslot.
Ik denk dat ik gebruik ga maken van een schakelaar of een heel klein contact slotje, maar die maken allebei gebruik van 2 kabels.
Het contactslot heeft maar 2 standen, aan of uit.
Wat nu?
yepLinker.
Jongens, wat moest ik zonder jullie.
Tja, alleen op hele moderne motoren zit tegenwoordig een radio-zender-contactslot... Motor fabrikanten denken vaak: je kan niet IN een motor zitten, dus waarom een automatische vergrendeling?Sjezus... is het hotwiren van een motor nu zo simpel???
Vind je het gek dat die dingen om de haverklap gejat worden
Ik heb het contactslot dus niet meer. Stuurslot zit aan de zijkant van het frame.Wat zijn de drie standen van je contactslot?
ik gok":
1. uit (bovenste stand)
2. aan (middelste stand)
3. park (stuurslot + evt parkeerlicht) (onderste stand)
Klopt dat?
Ow, mijn fout. Er zit geen accu op! Tis een enduro.Ik gok dat in het bedradingsschema de middelste stand je ignitionstand is. Je zou dan de draden 4/5 en 9 met elkaar moeten doorverbinden.
Wat mij vreemd lijkt lijkt in het bedradingsschema is dat het lijkt of dat de + van de accu aan massa ligt.
