ik probeer mijn zx7r na een lange tijd weer eens te starten. Er zit voldoende (goede) benzine in de tank. Bougies vonken prima. De motor wil niet starten. Als ik benzine in de cilinders giet start hij meteen. als ik door de leidingen blaas komt het gewoon bij de carbs.
Ik heb het benzine pomp mechanisme vervangen, geen effect. heb de benzine pompt rechtstreeks op de accu aangesloten, geen effect. Benzine filter en benzinepomp schoongemaakt. Wat kan ik nog meer checken? ik hoor de benzine pomp wel een paar keer pompen maar er komt geen benzine uit de 2 slangen bij de carbs. Iemand een idee? De carbs staan dus helemaal droog..
