Spoel dynamo doorgebrand.
Ktm duke 125 - Kawasaki ZXR400
17 nov. 2011
Prov Utrecht
Hallo allemaal,
Ik heb problemen met mijn accu/ dynamo.
Op een dag gaf mijn motor, KTM Duke 125 (opgevoerde brommer) aan dat de accu spanning te laag was. Dus ik nam aan dat mijn accu slecht werd, maar ben gewoon door blijven rijden. Top op het punt dat ik hem niet meer aan de praat kreeg, en toen de accu vervangen.
Nu bleek dus dat hij bijna niet bij lade tijdens het rijden. Stationair spanning +- 12V , op 5000 rpm 12.6V. Toen de dynamo doorgemeten, en die bleek stuk te zijn, heb ondertussen al een nieuwe besteld (spoel).
Nu mijn vraag; kan het dan nu zijn dat door deze kapotte dynamo mijn spanningsregelaar ook naar zijn grootje is gegaan? of andersom? Niet dat ik zo meteen de nieuwe spoel monteer en dat die weer doorbrand ofzo.
Ook zou ik graag willen weten wat de oorzaak zou kunnen zijn van het doorbranden van die spoel? Motor is van 2011, dus lijkt mij dat dit eigenlijk niet mag gebeuren.
B.v.d
M.v.g. Jordi
14 aug. 2007
Van de 100 verkochte motoren zullen er altijd wel een handvol slecht zijn: Vaak komt dat dan naar voren in de garantie, en soms daar net buiten. " Maandagmorgen exemplaar"
Ik denk niet dat je spanningsregelaar er schade van heeft gehad. Eerder zou ik zeggen dat - omdag hij heel weinig tot geen vermogen heeft hoeven om te zetten in warmte, hij het juist erg makkelijk heeft gehad.
Meten is weten. Ik zou na het vervangen van de dynamo even de spanning opnieuw meten, maar dat doet jouw motor schijnbaar ook al ;)
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
jordibb1 schreef op 09 april 2014 @ 21:22:
Je zegt het zelf al:
shit happens..
nieuwe dynamo ( of opnieuw laten wikkelen, wat jij wil )
en gn.
DR650R Dakar ( SP44A )
SV650S K2
02 jul. 2007
Den Haag
Je kunt je sr voor de zekerheid even doormeten op sluiting etc, wellicht staat in je wph hoe en wat de waardes moeten zijn
Jtch...
Very Fast Ride
03 dec. 2002
Soest
Je spannignsrgelaar zal niet kapot zijn gegaan door de spoel. Andersom kan wel en dan zal inderdaad je nieuwe spoel ook weer door branden.
De weerstand tussen de draden die op de spoel worden aangesloten moet heel hoog zijn in beide richtingen.
zo ja dan kun je de spanningsregelaar aansluiten zonder het risico te lopen dat de spoel gelijk stuk gaat.
Daarna de laadspanning weer kontroleren met draaiende motor.
17 nov. 2011
Prov Utrecht
Ik heb al een nieuwe spoel besteld, was slechts 140 euro :X
Wikkelen had 200+ gekost.
Verder zal ik mijn spanningsregelaar dan even doormeten, bedankt voor de hulp iig!
M.v.g Jordi
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Ik heb nu precies hetzelfde. Waar had je die spoel besteld?
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Bolski schreef op 05 oktober 2017 @ 12:22:
laatste bezoek: Woensdag 02 september 2015. -O-
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Zag ik, maar je weet maar nooit. Ook ben ik benieuwd hoe de SR is.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
https://www.ebay.de/sch/i...=ktm125+lima&_sacat=0
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Bolski schreef op 05 oktober 2017 @ 13:56:
Het ZXR400 topic (zijn andere motor) bestaat ook al jaren niet meer, ik dacht zoek even of Jordi een nieuwe naam heeft. :')
(Of kan jij dat als mod uit het IP adres halen?)
Maar misschien komen er nieuwe reacties uit hier. :t
Worldbeater wijzigde dit bericht op donderdag 05 oktober 2017 14:05 (6%)
Je wordt gemist.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Bekende adressen zijn carmo en sevior.
In tilburg zit nog een 'mannetje' die alleen maar starters en dynamo's reviseerd
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Hier anderhalve km verderop zit ook zo'n wikkelboer.
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Inmiddels via een bestaande leverancier de dynamospoel nieuw gevonden, en een SR had ik nog liggen.
