hoe verwarm jij je hobbyruimte?
Spreik Je MoeÔhs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Ik had eerder een niet ge´soleerde schuur van hout..
Oorspronkelijk 3x2,5 in later vergroot naar 6,5x2,5 door een betonplaat naast de bestaande bouw te storten en vast gezet met chemisch anker op de bestaande betonplaat welke op een bekisting ligt. De uitbreiding echter wel direct op de grond gestort op eerder gestorte betonpalen van pakweg een meter lang. Vloer 15cm dik met 2 matten erin.
Daar gebruikte ik altijd een 2kW electra kachel, Eurom, en met zo rond de 3-5 graden ging dat wel goed. Duurde wel wat langer om te verwarmen, en eenmaal warm kreeg ik last van condens op alles. De luchtvochtigheid was gewoon te hoog. Daarbij ging mn spul roesten. Nu heb ik best een dure kar, dus ik wilde van dat voch probleem af.
De hele houten schuur gesloopt, vervolgens een HSB gemaakt met aan de buitenkant een dampdoorlatende folie en binnen een dampdichte folie. En daartussen zitten van die piepschuim isolatie platen. Vervolgens een enkelsteens muur opgetrokken met spauw. Later binnen afgetimmerd met OSB platen van 18mm. Alleen het triplex op de buitenzijde van het HSB heb ik achterwege gelaten;
http://media.isso.nl/issomediabank/09000-09499/09346.ai
Dak gebouwt volgens een warm dak principe met PIR platen; echter geen dampfolie aangebracht. Dat werd mij afgeraden bij een plat dak.
Zo dus;
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgw/warm_dak_3_isolatie_houten_dak_www_deskundig-isoleren_be.jpg
Sinds dien is het hok veel sneller warm, en, is mijn vochtprobleem verdwenen..
Suzuki SV650SA K8
02 jun. 2012
Rotterdam
https://www.natur-el.nl/wp-content/uploads/2016/01/fischerman-wollen-trui-schipperstrui-heren-merinowol-grijs-wit-antraciet.jpg
https://www.ketelone.com/media/1005/liquid-vodka.png?mode=crop&width=1160&height=250&upscale=false
Na mij de zondvloed
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
supersports400 schreef op 20 november 2016 @ 22:22:
Ik heb geen bedekking op de OSB underlayment platen liggen (18 mm). Tussen betonvloer en underlayment een regelwerk van dunne houten regels voor de belastbaarheid (vakken van 400 * 400 mm). De vloer ligt er nu vanaf 1999 in, tot nu toe geen problemen mee. Er staat een verrijdbare brug op met goede brede wielen, gaat prima. Mijn zwaarste motor is 2220 kilo, met motor op de brug is er goed mee te manoeuvreren. Als ik het nog een keer zou doen zou ik een dikkere laag PIR gebruiken, minimaal 80 mm. De meeste koude komt nu toch van de vloer (logisch). Hardhouten garagedeur ook ge´soleerd met 12 cm PUR.
Tussen de halfsteens muur en de PUR platen zit 10 mm spouw, de afstand gerealiseerd met kleine stukjes PUR snijafval.
Als ventilatie een wat oudere WTW uit de Amersfoorte wijk Vathorst (die werden jaren geleden massaal gedumpt wegens gezondheidsklachten (slecht onderhoud van de filters en verkeerd aangesloten). Verder is de ruimte kierdicht.
Hergebruiken dus...
Geen spijt van de isolatie (werk en kosten), het scheelt heel veel energie en een levert een aangenaam en droog binnenklimaat zonder dat er veel hoeft te worden gestookt (de vriezer en de server leveren de benodigde basiswarmte). Als ik zin en tijd heb trek ik nog wel eens een CV leiding naar de garage, om deze aan te sluiten op de na-verwarmer van de WTW. De luchtvochtigheid ligt altijd tussen de 40 en 55 %, en dat is voldoende laag om roesten te voorkomen. Een ander voordeel van een goed isolatie is dat er geen condensatie plaatsvind.
Heb je groot motorrijbewijs voor die motor?
11 apr. 2015
Volgens mij mag je met een A rijbewijs een motor rijden van 3499 kg.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Han S schreef op 20 november 2016 @ 23:52:
Droog gewicht dan, neem ik aan?
11 apr. 2015
Nee, maximaal, maar 2220 kg is een eitje natuurlijk.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Han S schreef op 20 november 2016 @ 23:56:
Dino eitje
13 jun. 2008
Midden van het Land
Goede fleece, montagehandschoentjes, koud weer training gedaan in Noorwegen. Geen ruimte voor een kachel, staat altijd in de weg. En geen muur meer over voor een gevelkachel.
Heb nog wel eens geprobeerd om de warmte uit huis via een ventilator de aangrenzende schuur binnen te blazen, was ook geen succes.
En met een regelmatige koffiepauze weer opgewarmd terug. En ondanks geen kachel kwam er toch iets moois uit die garage.
Na wat zoeken is misschien een Infra rood plafondpaneel een mogelijkheid. Dun/compact en hangt aan het plafond, de enige plaats waar ik nog wat ruimte heb. Infra rood warmte is anders en volgens de kenners efficiŰnter.
Knutselsmurf2 wijzigde dit bericht op maandag 21 november 2016 01:01 (20%)
"Zelfwerkzaamheid geeft heel veel voldoening". https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNc9U2UsbdwkQ1-E8wxvHfVt793C0gGg_0QkFiaDS9dXHULybyZ00_sChh7AFcIdw?key=cmdJa29jMmJkMXBoajF3YXc2bWJxSmFUMjZIeVh3
03 aug. 2014
Maarheeze
Een gekregen DRU, onderdelen en zelf het gas aangelegd
DRU
Maar het 3,3kW is een beetje klein voor de 6 x 4 x 2,5 halfsteengarage
Te weinig tijd
20 aug. 2002
Noord Limburg
Heb je een grote garage kun je overwegen het klusgedeelte af te schermen met wanden. Dan hoef je slechts een klein volume te verwarmen ipv een groot. Is voor mij ook nog een to do.
Garage meet ca. 340 kubieke meter inhoud, dat krijg je niet warm met een kacheltje.
Het klusgedeelte ga ik afschermen met systeemwanden.
Tip voor als je zelfs geen kachel hebt en toch wil klussen: Ik heb al een keer de BBQ in de garage aangestoken.........
Bikefreak wijzigde dit bericht op maandag 21 november 2016 16:18 (49%)
CR500 2 tact => ZX9R => R1-1998 => GSXR1000K5 => Tuono Factory 2008 ==> GSXR1000K7
'06 Suzuki GS500F
05 aug. 2014
Niet ;( , gewoon harder bezig gaan, dan krijg je t vanzelf warm :9
DIY is the dream
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
Bikefreak schreef op 21 november 2016 @ 16:06:
:N :N :N :N :N
Er zijn mensen die levensmoe zijn die deze methode gebruiken.
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Campingaz brandertje en daar een tegel op leggen, heb ik ook wel eens gezien.
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
11 apr. 2015
https://assets.wehkamp.com/i/wehkamp/698089_pb_01?$pdp616x616$
22 apr. 2015
Puttershoek
Volgens mij 2 kW,als ik het zo zie, :+ . Zelf heb ik een Zibro-kamin in de garage,maar die stinkt nogal als ie nog niet echt warm is,daarna gaat het wel.Meestal heb ik echter de Sammie-methode,motor door de tuindeuren het huis in rijden,en klussen maar,biertje,muziekje erbij,perfect. Moet wel vermelden dat ik vrijgezel ben,maakt het allemaal wat makkelijker, :Y
SV650S '03, 2x Z650 '77/'79.
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Coert65 schreef op 21 november 2016 @ 18:47:
Oftewel; mancave in optima forma. :)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
En als je nog geen vrijgezel was, dan word je het wel.
Hmmm, hardtail en oude barrels
10 nov. 2002
Staphorst
Wij hebben een wat grotere houten schuur, wel ge´soleerd.
Daar staat een kachel in te branden die gewoon op verlopen olie werkt.
35 Kw, werkt super en lekker warm, en de brandstof kost nog eens niks ook.
Wel hebben een schootsteen moeten maken.
Te weinig tijd
20 aug. 2002
Noord Limburg
ronk schreef op 21 november 2016 @ 17:46:
:N :N :N :N :N
Vertel ?
11 apr. 2015
Hulzie schreef op 21 november 2016 @ 19:14:
Heel lang geleden werkte ik in een garagebedrijf en de baas had zelf een kachel gemaakt van twee melkbussen welke stookte op verlopen motorolie. Op maandag mocht hij niet stoken van de buren omdat maandag vroeger de wasdag was.
@ Bolski: Ik las vanmiddag in een psychologieblad dat het gemiddelde IQ de afgelopen 100 jaar met 30 punten is gestegen. :t
10 nov. 2002
Staphorst
We hebben daar geen directe buren, we hebben er wat filters tussen gezet, het rookt gewoon niet.
He is een oude auto garage kachel, die mochten hem niet meer gebruiken maar staat hier al weer een jaar of 6 denk ik.
24 mei. 2012
midden nederland
_O- _O- _O-
Typo, moet zijn 220 kilo :Y
assembly of Japanese motorcycles requires great peace of mind (Pirsig)
18 jul. 2003
Giga ladingen koolmonoxide in een afgesloten ruimte?
http://www.nu.nl/binnenla...ken-barbecue-in-huis.html een mooi goed voorbeeld :X
When life throws you a curve.....ride it and ride it hard!
Te weinig tijd
20 aug. 2002
Noord Limburg
Den The Man schreef op 21 november 2016 @ 22:30:
Je moet die BBQ inderdaad pas binnen zetten als de kolen rood zijn en niet meer rookt.
Daarnaast stond ie bij mevrouw waarschijnlijk in een woonvertrek van 5x5 oid. (groot kan het niet geweest zijn als de foto representatief is voor haar woning) Bij mij stond ie in een grote open ruimte van 14x6, ook nog geventileerd.
Maar inderdaad, oppassen geblazen. Dat geldt overigens voor alle vormen binnenshuis gebruik van verwarming op basis van verbranding. :t
