Hallo mannen en meiden.
Een probleem, mijn Harley dyna FXD1450 slaat de laatste tijd steeds af.
Hij start wel direct maar het duurt niet lang of hij kapt er weer mee.
eerst was het nog zo dat je wel gewoon kon rijden en bleef hij gewoon lekker rijden.
Maar nu gebeurt het steeds vaker en gisteren was het helemaal een ramp.
starten 30mtr rijden slaat af contact weer aan starten en na vrij snel slaat hij weer af
Olie is goed benz ook en nergens gaan er lampjes branden nergens lek sporen hele blok gewoon droog geen rare tik of ratel geluiden of gebonk.
Wat gebeurt er hij start je gaat rijden en voor dat je naar z'n 2e versnelling gaat lijkt het of hij geen brandstof krijgt slaat dood vervolgens contact weer aan gezet en hij start gewoon weer.Als je dan niets doet dan blijt hij redelijk rustig lopen geef je gas dan is het weer gebeurt.En het gebeurt ook wel dat je gewoon rijd en plots slaat hij dood en dan begint het weer van voor af aan.
Heeft er iemand een idee van wat dit kan zijn?
Gr Leen61
Gr Leen61
