....Ik moet ook nodig mijn extra metalen reserve tankje gaan vullen maar dat lukt niet aan de pomp.
Heb inmiddels ook pg7073 er nog even bij gepakt (bedankt Jan), kosten 90 euro......
THX voor update.
En hoppa nog een Castrol 15W50 derbij.
Hoe draai je een nieuw oliefilter vast?
Gegroet
...Dit is echt waar een aller aardigst klusje, je gaat het leuk vinden, zitten ook mooie nippels bij die passen precies op je ontluchter....
Nu heb ik wel eens gelezen dat het vervangen van de remvloeistof bij een remsysteem voorzien van ABS extra aandacht vraagt.
Kenners zeggen dat de vloeistof die in de ABS unit opgesloten zit daar zolang het ABS niet ingrijpt altijd op diezelfde plek blijft en dat dit problemen gaat geven als je het niet tijdig vervangt.
Schijnbaar moet je het ABS af en toe laten ingrijpen, of met een trucje ervoor zorgen dat de vloeistof in de unit gespoeld wordt.
Zie o.a. deze post:
MasterTommy in "ABS drukmodulator kapot, hoe te reparere..."
If you really feel the need to cycle the valves, but do not have access to a service tool (or if the dealer is not willing to loan theirs) you COULD just "go driving and slam on the brakes a few times to make the ABS work" to purge the used fluid from the unit. This is usually NOT the most efficient nor socially responsible solution, though it seems to work just fine. You still need to bleed the car a second time, but it saves you from procuring the service tool.
There is no reason to cycle the ABS if all you are simply trying to do is get vapor out of the calipers. For this reason, if you flush and fill your system only once per year, the rest of the time you will not need to perform the ABS cycling procedure…or worry about the service tool at all.
Nee geen verschil
