Alles over motorbanden Deel 7
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.396
11.021
Op reis
Facebook
Nsmeijer schreef op 02 oktober 2015 @ 11:06:
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 6
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Alles over Motorbanden vraag je hier 4
Alles over Motorbanden vraag je hier [deeltje 5]
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
Bandentests
toerbanden 2013
sportbanden 2013
endurobanden 2013
circuittest Conti Sportattack2
Sportbandentest 2014
Banden info van Continental
Link naar diverse info van Conti over banden
Bandenfilmpjes
Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
Continental
Dunlop
Pirelli
vraagje hier als het OK is:
ik heb een CB1300 gekocht, wil er gewoon mee touren en woon/werk verkeer.
meerendeel zal solo zijn, heel af en toe de vrouw achterop.
Ik rij best sportief (rij doorgaans circuit met andere motor) dus moet wel fatsoenlijk grip hebben.
Vroeger met de straatmotor had ik de mpp2ct eronder en die bevielen wel, is dit een goede combi met een cb1300 (best zwaar/koppel) of zijn er betere keuzes?
Hoeveel kilometer moeten de banden meegaan? Hoeveel woon-werk ga je ermee rijden? Hoe goed moeten de banden het doen in slechte weersomstandigheden of als ze niet warm zijn gereden?
Pp2 is ouwe meuk, echt. Doet het goed hoor maar er is zoveel beters te krijgen.
mpr4 gt
Beste ervaren banden kenners.
Ik zit momenteel met een vraag die hopelijk door jullie beantwoord kan worden.
Heb twee maanden geleden een velg gekocht waaraan een vrij nieuwe pirelli diablo band op zat voor de bandit. Heb geen idee welk type diablo band dit is. Waarschijnlijk was dit de originele versie van pirelli diablo aan het voorband profiel te zien.
Inmiddels 1500 km afgelegd op de nieuwe voorband zonder problemen met een bridgestone achterband. Nu is het tijd om mijn achterband te vervangen. Het liefst zou ik voor een diablo achterband gaan, maar kom er niet achter welk type ik nodig heb van de pirelli family. De originele schijt sneller te slijten en ik lees verschillende meningen hierover. Gezien ik vaak toer en in de regen gewoon doorrij dacht ik aan de pirelli strada of gt. Heeft iemand ervaring met een van de twee types als achterband ( of een ander type) ? Ik hoor graag jullie bevindingen :)
Gr, Ot
Zelf monteer ik onder de CB1300's die ik in onderhoud heb (en onder mijn eigen CB1300) meestal 1 van de volgende banden:
- Continental Road Attack 3
- Metzeler RoadTec 01 HWM
- Pirelli Angel GT
Alledrie banden die een behoorlijke levensduur hebben, goede grip zowel nat als droog en die over het algemeen ook mooi weg slijten. In verband met de beperkte grondspeling is het niet noodzakelijk om supersportieve banden te monteren.......
- Pirelli Angel GT
tyre matches your HONDA CB 1300 X4
(Front tyre: 120/ 70 18 59W Rear tyre: 190/ 60 17 78W)
ben benieuwd welk type en bouwjaar cb1300
tis een 2005 met abs. zit nu 180/55/17 achter op en 120/70/17 voor
gewoon normale maten dus
Naast de 3 bovenstaande bandensets kan je ook de Dunlop Roadsmart III in overweging nemen.
De Pilot Road 4 GT alleen als je de nadelen van het wat slappere karkas overkomelijk vindt. Ikzelf zou ze zeker niet adviseren aan mijn klanten, behalve als ze al ervaringen hebben met een soortgelijke band/motorfietscombinatie.
De Pilot Road 4 GT alleen als je de nadelen van het wat slappere soepelere karkas overkomelijk vindt. Ikzelf zou ze zeker niet adviseren aan mijn klanten, behalve als ze al ervaringen hebben met een soortgelijke band/motorfietscombinatie.
hij heeft ervaring met super corsa etc op het circuit :t
Specialisten,
Onlangs een 2002 Speed Triple aangeschaft, origineel zit daar een 190-50-17 achter.
Bij mijn motor is echter een 180-55-17 gemonteerd, de band is een Metzeler Roadtec.
Probleem is dat ik heel snel op de rand van de band zit, en dan ga ik niet overdreven schuin.
De band ligt ook erg plat op de velg.
Nu wil ik een nieuwe set monteren (DOTcode is van 2010), en om dit probleem tegen te gaan denk ik er aan om weer een 190-50-17 te monteren.
Is dit verstandig?
Of neem ik beter een 190-55-17 of toch een 180-55-17?
En dan het merk, er komen sport/toer banden op, op mijn vorige motor had Bridgestone BT021 voor en achter, was ik op zich goed over te spreken maar inmiddels is het oude meuk volgens mij.
Wat zijn goede alternatieven?
Alvast bedankt.
Vraag:
Voor een Diversion XJ600s uit 1997 heb ik nu BT45 van Bridgestone.
Ik zoek de grens op met bochten en ga aardig plat door de bocht. Bij regen merk ik dat de banden minder grip hebben.
Is de BT020 de meerprijs a 30 euro waard? Wat zijn de voor en nadelen tov de BT45?
Specialisten,
Is dit verstandig?
Alvast bedankt.
Vering is ook een groot gedeelte bij de speed waarschijnlijk heb je voor nog een flinke rand over.
De achterkant moet strakker bij de speed van 2002. 190-55-17 MPR3 of4 voldoet prima op de speed.
Ik spreek uit ervaring met de speed triple van 2002 succesmet de keuze :]
Op een 6 inch hoort idd een 190 band. Een 190/55 is iets hoger dan een 190/50 en stuurt daarom wat vlotter.
En bij een motor van 15 jaar jong kan het idd geen kwaad eens kritisch naar de vering te kijken, vooral bij sportievere rijstijl.
Voor inderdaad een flinke rand over :Y
Achter heb ik hem al wat strakker gezet en voor ook een beetje, zal hier nog eens wat mee experimenteren.
Bedankt voor je advies :t
Dan gaat er in ieder geval een 190-55 op komen.
De motor stuurt en veert naar mijn idee prima, maar ik weet niet wanneer de vering voor het laatst is geserviced, ga ik naar kijken.
