Gsm lader op motor
Ikbendieter
31 okt 2023
10
Ik weet dat hier vast wel meerdere topics over zijn.
Ik heb een gsm lader met alleen kabel ogen voor accu. Hoe sluit ik het best aan dat die geschakeld gaat op contact/lichten? Gewoon een relais tussen zetten? En dan aansluiten op accu?
Yep. het relais laten schakelen door je lampen.
Maar vaak heb je niet eens een relais nodig want zo'n lader trekt niet veel, maarrrr het is altijd beter om extra spullen achter een relais en extra zekering te plaatsen.
Of als je het niet zeker weet; koop een Healtech Thunderbox.
Hoef je zelf niet meer na te denken hoe e.e.a aan te sluiten. Gewoon de thunderbox direct op de accu en de GSM lader daaraan.
Een basis qua "weten hoe het werkt" is wel handig om ervoor te zorgen dat je niet iets sloopt.
Zo heb ik eens iemand gezien die een USB kabel direct op de accu/verlichting aansloot.. de mobiel vond de 12 volt niet zo fijn.
