Gsx s1000 2015
Heiko81
19 sep 2021
127
65
Heay ik ben sinds kort in bezit van een gsxs 1000.
Maar nu wil ik stuurdemper want zonder schud die als gek bij hard optrekken.
Maar kan nergens iets vinden weet dat toby ze heeft maar geen idee waar.ik die dingen kan krijgen.
Heeft iemand er toevallig 1 te koop hoeft geen toby te zijn merk.maakt me niet uit zolang het maar past op de gsx s1000.
Of eventueel een link waar ik een stuurdemper kan krijgen.
Ik lees toch ook echt veel dat mensen wel een demper nodig zijn.
Ik heb de standaard vering laten afstellen bij een specialist die daarin gespecialiseert is.
En hoe bedoel je banden?
Wat zou daar mis mee kunnen zijn?
Zitten zo goed als nieuwe roadsmart 3 op nu.
Hoi Heik81
Ik zou dat probleem eerst ergens anders gaan zoeken.
Zoals balhoofdlagers - banden - Vering, want deze motor hoort snaar strak te gaan bij hard optrekken en hoge snelheid!
Ennde motor heeft 15k gelopen dus dan kunnen de balhoofdlagers toch niet versleten zijn ik heb er nooit een wheelie of wat mee getrokken.
Blijf het toch vreemd vinden...maat van mij heeft ook een 2015 met zo'n 55k op de teller.
Die is nog gewoon standaard en rijdt veel op het circuit, en die heb ik nog nooit horen klagen over dergelijke klachten.
Ook met mijn GSX-S1000 van 2022 en 13k, geen van deze klachten
Maar goed zal dan wel een bijzonder geval zijn denk ik.
Banden bedoel ik mee, of ze wel op de juiste druk staan.
Verder succes met het oplossen van je probleem.
Welke specialist?
Want een echte zoals Hyperpro bijvoorbeeld verkoopt ook stuurdempers en ze kunnen die ook gelijk professioneel monteren.
Heb ze hier op beide motoren.
Maar of dat in dit geval nodig is waag ik ook te betwijfelen.
Buiten dat kunnen ze je vering ook eens servicen en verbeteren dan af fabriek (verse en andere olie, eventueel veren).
www.hyperpro.com
Welke specialist?
www.hyperpro.com
So product in bornebroek is vering specialist die stellen ook voor het circuit af.
Heb inmiddels een hyperpro schokbreker besteld want hun zeiden ook dat de standaard schock van de gsx s1000 ruk is om het zo maar uit te drukken.
Ik kocht een nieuwe GT.
bij de 180 begon de boel te schudden.
3 dingen gedaan.
Balhoofd nagesteld door motorzaak.
Van roadsmart 2 naar 4.
In plaats van trekken aan je stuur, ontspannen zitten.
Opgelost.
Ben eigenlijk wel benieuwd welke instellingen er gedaan zijn dan aan de voorkant
Neem aan dat de achterkant harder gezet hebben en voor de rebound iets bijgesteld maar ben wel erg benieuwd welke instellingen er gedaan zijn
Vermeld even je lengte en gewicht van jezelf 😉
Ik heb er inmiddels een hyperpro shock ondergezet.
De instelling wat ze hebben gedaan heeft niet echt veel resultaat ding is nog steeds zenuwachtig aan de voorkant.
Heb gekeken of goed uitgelijnd was dat was die de balhoofdlagers waren ook nog goed.
Heb nu een een stuurdemper gekocht van max racing die is onderweg.
Kijken wat dat doet.
Mijn lengte 1.80 80kg
3 dingen gedaan.
Opgelost.
Heb er ook roadsmarts onder
Wat bedoel je met balhoofd nagesteld?
Te strak of los
Ja vang best veel wind dus pak stuur dan stevig vast heb een windscherm in bestelling staan.
Voor was 3 rebound
3 comp
VS 0 omw wat dat is geen idee
Achter
Reb 1/2 omw
Vs step 2
DAt was voor ik mn andere schock kreeg
Heb ff het boekje erbij gepakt en daar staan de standaard waarden af fabriek in beschreven
Heb wat jij aangeeft ook niet dat schudden bij hard optrekken maar wel het idee dat de vering slapjes ingesteld staat
Maar om terug te komen op jouw probleem van het schudden was ik benieuwd of het je wat opgeleverd heeft door andere veren en stuurdemper te plaatsen
Van de schokbreker niet echt maar stuurdemper is wereld van verschil.
Beste aanschaf tot nu toe.
    433,2 KB · Weergaven: 0
