ghostamsterdam
hallo medemotorrijders,
Mijn cbr600rr start niet meer. Zal even alles op een rijtje zetten hoop dat iemand een idee heeft om het probleem te achterhalen.
Uhm 3 4 dagen geleden is mijn motorblok vervangen omdat mijn eigenblok problemen had. Tot heden weten we niet de reden wat het probleem is, hij verbruikte te veel olie en benzine. Dus heb ik een nieuweblok gekocht. Die heeft een maat/monteur vervangen. Hij zei dat hij de motor ongv 20 tot 30 min stationair heeft laten lopen zonder problemen.
Ik was de motor in de avond gaan ophalen en heb ik blijkbaar met die haast de kabels en benzineslang niet goed gemonteerd Waardoor hij stotterde. (dat dacht ik)
vandaag heb ik de kappen en tank losgehaald om alles goed te monteren. Heb alle stekkers bij de spanningsregelaar losgekoppeld en de benzineslang goed gezet. Vervolgens alle kabels weer ingeklikt onder het frame door( zoals het hoort ). En heb ik hem weer dichtgebouwd. Ik probeerde daarna de motor te starten maar dat lukte niet.
Motor herkent gewoon de sleutel hiss lampje gaat uit.
Heb de bougies niet gecontrolleerd maar maat van me zei dat hij dat wel heeft gedaan en dat ze goed waren.(vertrouw wel in zij woord)
benzine komt ook gewoon naar de injectiebuis maar stsrt dus niet.
mijn vraag is heeft iemand hier ervaring mee of een idee wat het zou kunnen zijn.
waar ik wel aandenk en niet heb getest is de ecu ff loskoppelen endan weer aansluiten en proberen. Het zou me niet verbazen dat ik even ecu opnieuw moet aansluiten wegens een beveiliging of iets.
En is het mogelijk dat als ik 1 van de stekker niet aansluit dat hij probeert te starten maar dat net niet doet.?
Voor duidelijkheid hiss lamp gaat uit en krijg geen storing op dashboard te zien.
tnx
tnx
