Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Hallo, mijn zx-6r '96 loopt tot aan de 5500 toeren maar op 3 cilinders. als ik daarboven kom is alles wel normaal. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
alvast bedankt voor de reacties
je hebt van die carbcleaners. dat gooi je bij je benzine in. Heb er vroeger ook wel is last van gehad met een gsx-r. ff heel hard aan het gas draaien en in 1 keer dichtdraaien wil ook nog wel is helpen. Als je een knal hoort is dat meestal goed ;-)
oftewel, die meuk erin gooien en lekker rondje knallen!
Ik kan ze er ook wel ff afhalen, zoveel werk is dat niet. Maar ik vind het wel vreemd dat hij na 5 km constant boven de 6000 toeren draaien dat vuiltje er niet uit trekt.
Kan het ook aan de ontsteking liggen? dat hij bij te lage toeren niet genoeg stroom produceerd?
het is trouwens een 25kw
Het kan zoveel zijn, maar ff schoonmaken is het makkelijkst..
Daarna evt stroom doormeten, miss is je spanningsregelaar/bougie oid niet helemaal 100% meer...
is het niet zo dat oa. forte tank/carb reinings-goedjes alle deeltjes in je tandwand ook losmaakt en meeneemt vervolgens in je systeem wat verdere problemen en evt verstoppingen kan veroorzaken?
Er zit een stationair sproeier verstopt in jou geval. Ik heb het zelfde gehad met mijn vorige bandit. Tot 6 á 7000 toeren liep hij op 3 cil. Daar boven nam de hoofdsproeier het werk over en draaide hij wel op 4 cilinders. Effe schoon maken dus.
