Hans6274
Bot wordt echt niet anders met een wattenstaafje…Of je maakt je oren regelmatig schoon
Ik heb zelf net maatgemaakte gekocht . Werken vele malen beter dan de standaard dingen.
niet gezien?Bot wordt echt niet anders met een wattenstaafje…
Ze worden om de paar jaar getest op lekken . Meestal zijn ze dan nog goed. Soms scheurtjes en dan weer nieuwe aangemeten.Elke paar jaar op nieuw aanmeten is alleen maar goed. Je gehoorgang verandert je gehele leven.
Earmo fabriceert ze zelf in Zwolle. Ik heb er al vaker setjes laten aanmeten. Jaren geleden stonden ze ook op de motorbeurs, maar ze hebben het druk genoeg, aldus een gehoorspecialist waar ik de laatste set heb laten aanmeten. Bij het ophalen meten ze altijd na of ze goed afdichten. Met een (harde) set doe ik meestal een jaar of zeven.Weet iemand waar ze oordoppen in-house op maat maken? En dan bedoel ik niet alleen het goedje in het oor spuiten, maar het daadwerkelijk maken van de oordop
Het maken van een afdruk op een random locatie waarna ze vervolgens die afdruk naar een of ander lage lonen land sturen vind ik helemaal niks.
Al drie keer een set ontvangen welke direct lekken bij een druktest.
Heb ooit 1 keer een perfect setje gehad en dat was bij een bedrijf waarbij diegene die de oordop produceert ook daadwerkelijk in mn oor gekeken heeft
Ik AirPods Pro , geen succes , alleen al omdat je ze moet zoeken als je je helm afzetA. Vogel Oorspray. is wel belangrijk als je oordopjes vaker draagt, de vuiligheid komt zo je oor uit , i.p.v. dat het elke keer in je oor geduwd wordt. Gaat ontsteken op ten duur. Andere merken natuurlijk ook goed. Maar A.vogel is natuurlijk en makkelijk te halen bij uw lokale drogist.
On topic: heeft iemand zo gek genoeg bijv. de Bose Quietcomfort of Sony WF-1000XM5 geprobeerd op de motor. Deze 2 zijn de beste noise channeling oordopjes op dit moment. Ik heb de Sony. Maar nog niet geprobeerd op de motor. Tijdens werk en thuis veel geprobeerd. De omgevings geluid wordt echt flink gedemd en je kan kiezen om bepaalde geluid en hoeveel door te laten.
Ik dus, Bose vanaf 2016 of zo. En blijft zo tot ze het opgeven. Is trouwens niet meer te koop dacht ik. Blijft een kabel troep maar ik heb er een soort QC30 van gemaakt zodat het niet steeds helemaal in de knoop zit. Plug het in op de Sena. Eigenlijk heb ik een permanent kabeltje aan de sena hangen met trekontlasting, gewoon achter de sena door en dan komt die omlaag weg van de kinband., en plug het in onder de jas om mijn borst. Prima noise cancelling (soms teveel), prima geluid (heb ook lichte tinnitus en een achtergrondmuziek op een normaal niveau is dan fijn), en comfortabel omdat ze niet in je gehoorgang zitten. Omgevingsgeluid horen kan via de Sena knop maar klinkt verschrikkelijk. De kabel afstandsbediening zit linksachter in mijn nek, zelfs met handschoenen lukt het mij om dat ambient knopje redelijk te bedienen, en dan heb je prima omgevingsgeluidheeft iemand zo gek genoeg bijv. de Bose Quietcomfort of Sony WF-1000XM5 geprobeerd op de motor.
Je gehoorgang verandert al zodra je je kaken beweegt. Steek beide pinken in oor en trek wat gekke bekken, en je voelt in je pinken waat het beweegt. Hoe (harde/zachte) otoplastieken dat opvangen is mij niet duidelijk, ik heb er slechte ervaringen mee. En dan apart van dat tijdens opmeten je oor normaal zit, onder de helm zit achterkant oor bij mij iets ingedrukt, dus een gedeelte van de pasvorm zit al helemaal fout.Elke paar jaar op nieuw aanmeten is alleen maar goed. Je gehoorgang verandert je gehele leven.
Wat let je om tijdens het aanmeten je helm om je hoofd te duwen als jij denkt dat dat verschil maakt?Je gehoorgang verandert al zodra je je kaken beweegt. Steek beide pinken in oor en trek wat gekke bekken, en je voelt in je pinken waat het beweegt. Hoe (harde/zachte) otoplastieken dat opvangen is mij niet duidelijk, ik heb er slechte ervaringen mee. En dan apart van dat tijdens opmeten je oor normaal zit, onder de helm zit achterkant oor bij mij iets ingedrukt, dus een gedeelte van de pasvorm zit al helemaal fout.
Merk doet er niet toe. Gebruiken allemaal hetzelfde materiaal voor de "dop" en de filters die ze inzetten zijn ook allemaal praktisch gelijk (gebaseerd op de ruisfrequentie die ze willen dempen).De motorbeurs komt er weer aan dus voor mij een mooi moment om verse doppen aan te laten meten. Maar er is nogal wat keuze.
Alpine
Audinc
Noizezz
Audisafe
Pluggerz
Is het allemaal 1 pot nat en laat ze aanmeten bij de stand met het hoogste aantal cc’s per boezem?
Of zit er wel duidelijk verschil in kwaliteit en draagcomfort?
Ik rij motor met harde plastieken en slaap er ook iedere dag mee. (ivm kutburen die hun hanen niet ophokken) en het komt maar sporadisch voor dat het pijnlijk aanvoelt.Ja, geen beweging in te krijgen.
Rechts hard , links zacht. Bekijk bijlage 1976440
Ze zullen idd gaan zeggen: Hard is voor kort dragen, zacht voor langer. Maar het is echt persoonlijk. Ik heb nu spijt dat ik de zachte heb en niet weer voor de harde heb gekozen. Die harde kan ik uren dragen zonder last te krijgen.
Oftewel...je komt er pas echt achter als je ze allebei hebt geprobeerd.
Voor mijn gehoor zou ik niet voor dit soort Alie dopjes kiezen. Voor een klein beetje meer heb je Pluggerz of Alpineprobeer deze eens....ze zijn goedkoop, en je hoort nog genoeg. Alie express.... ik heb een paar setjes, in geval ik eentje verlies.....
Bekijk bijlage 1976906
Dat zeggen ze, maar misschien niet bij alle personen? Degene die ik dagelijks op de motor in heb die heb ik 15 jaar geleden laten maken. 4 of 5 jaar geleden degene die ik op het werk in heb. (sporadisch)
Ik merk geen enkel verschil tussen de 2 sets.
Heb je een lektest gedaan?
Stop eens voor de grap je pink in je gehoorgang en beweeg je kaak open/dicht.
