Soepstengel
Vind ik wel.
Wel een raar gaatje in je stekker daar op die plaats Soepstengel? Dat bruine / gele is dat vet of vloeibare pakking?
caramel!
Vind ik wel.
caramel! ~
kort maar krachtig vraagje
dit kabeltje, met rubberen opzetstuk, daar zit een gaatje in, is dat normaal?
Dat denk ik wel gezien die er bij mij ook in zit
Zo dacht vanmiddag ga eens ff kijken of ik handig genoeg ben om de Garmin houder erop te zetten en aan te sluiten,had al aan Martin gevraagd of hij zou willen helpen maar dacht ga het eerst eens ff zelf proberen.En jawel ben handig genoeg daarvoor.
[~[url="http/img545.imageshack.us/img545/892/004szr.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/img194.imageshack.us/img194/8857/006pa.jpg"]afbeelding~][/URL]
Alleen over het draadje wat blijft bengelen als alles eraf is ben ik het nog niet zo over eens of dat zo moet blijven.
[~[url="http/img685.imageshack.us/img685/5083/005bwk.jpg"]afbeelding~][/URL]
Maar het werkt in iedergeval dus da's deel 1.Nu er nog achter komen hoe je een route maakt en dan in het toestel mot proppen. Dat is nog ff een raadsel.
Thanks mate! Of we hebben beiden een probleem!
begrijp de functie van dat gatje nie
Waarom haal je alles eraf? je kunt de houder toch laten zitten? of ben je bang voor diefstal?
RAM Steun - Knop Met Slot
De oplossing voor het niet hoeven verwijderen van de houder, een slot!
hij is bij andere zaken vast wel leverbaar, maar deze kon ik meteen vinden als voorbeeld
Heb eens onder het zadel gekeken bij het poetsen, maar als je bedenkt dat je dit kunt vol stouwen tot aan de bovenkant van het frame! tot helemaal achter. dan past er wel meer onder dan alleen een regenpak, dat topkoffertje laat ik dus voorlopig achterwegen
voor de verhouding, er staat een potje belgom in, dus plek genoeg
Netjes peet. Maar er zijn bolletjes los verkrijgbaar die je op een van de 4 inbusbouten kan zetten die het stuur vast houd. Dan hoef je het stuur niet te beschadigen met het U-tje wat nu om je stuur zit
En jawel ben handig genoeg daarvoor. Nu er nog achter komen hoe je een route maakt en dan in het toestel mot proppen. Dat is nog ff een raadsel.
Daarom was je zo stil Peter .Het ziet er netjes uit hoor De rest is een kwestie van lezen en uitproberen.
2800 euri voor een oud Honda lijk uit de USA wat niet te controleren valt
Vraagprijs is 1000 euro teveel.
Je kijkt naar de verkeerde! 1400 euri moet hij kosten.....
