Freaky-Guy
Goedendag,
Voor mijn motor heb ik een andere voorvork gekocht met dubbele remklauwen gekocht. Daar moeten natuurlijk ook 2 schijven in komen te hangen, want anders heb het nog weinig nut .
Nu is het probleem dat ik geen goeie remschijven kan vinden met de juiste hoogte.
Even wat afmetingen:
Originele afmetingen:
Buiten diameter: 310 mm
Binnen diameter: 64 mm
Dikte: 5 mm
Aantal gaten: 5
Diameter van de gaten: 10,5 mm
Steekcircel: 86 mm
Totale hoogte: 19,5
Center klauw tot center klauw: 136mm
Montagevlakken remschijven (op velg): 90mm
Dat komt dus neer op een totale hoogte van: ((136+5)-90) / 2 = 25,5mm
Nu heb ik zitten Googlen en ik kan alleen remschijven met een totale hoogte van 22,5mm vinden (GSX-R750 '90-'94 oid). Dat komt dus neer op een hoogteverschil van 3mm en dan moet ik dus nog een spacer hebben van 3mm.
Je raadt het al; dit gaat ook niet:
Dit zou misschien net gaan, maar zal dit sterk genoeg zijn? Dit is met schijven van 19,5mm:
Het handigst is natuurlijk een velg kopen van die GSX-R 750, maar het liefst wil ik mijn originele velg gebruiken.
Weten jullie misschien een oplossing? Bedankt.
Dikte: 5 mm
Aantal gaten: 5
Steekcircel: 86 mm
Totale hoogte: 19,5
