Jan ARTC132
Doeg oma!
Gebeurt er hier nog iets? Zou zonde zijn na zo een goede start er mee te stoppen.
Doeg oma!
Als een M8 draadeindje wat vast gerot zit in een alucilinderkop van zichzelf al af breekt dan denk je met een links boortje en een M6 linkse tap het wel los te krijgen?
Ik weet niet hoe lang jij al aan motoren of zo sleutelt maar ik weet uit mijn meer dan 30 jaar ervaring dat dat nu niet, dan niet en nooit niet gaat lukken. Je ragt gewoon het linkse tapje verrot en dan ben je nog verder van huis zoals je zelf al schreef moet je dan al de beschikking hebben over specialistisch gereedschap om het dan alsnog voor elkaar te krijgen.
Dan beter ff goed roodgloeiend stoken en ff stevig tikken en dan met een griptang los draaien das bij elkaar nog geen 10 minuten werk en je kan gegarandeerd het oude draadgat weer gebruiken want die blijft vrijwel altyd onbeschadigd en dit in tegenstelling tot frezen of uitboren oid.
Enne enig idee hoe de profs dit doen in de werkplaatsen? Juist met een dikke brander en goed stoken. Zei die uit eigen ervaring
Kop in de freesbank!
Kun je tenminste lekker nauwkeurig boren..
Ik ben iets verder. Door drukte is er de afgelopen maand op zaterdagen niets gedaan. De velgen zijn gepoedercoat en daarna deels gespoten (klinkt positieven dag "geverfd")
De wielen, het balhoofd en de achter brug zijn voorzien van nieuwe lagers. De voorvork is gereviseerd, schoongemaakt en voorzien van nieuwe afdichten en is gemonteerd. De anti-duik inrichting is geheel gedemonteerd, gangbaar gemaakt en weer gemonteerd. Voor rem nagekeken en gemonteerd. De achter brug is ook gemonteerd. De velgen zijn voorzien van banden.
[afbeelding] [afbeelding]
De achter rem is gereviseerd, gemonteerd en voorzien van nieuw remvloeistof. Geheel begint weer op een motorfiets te lijken.
De cilinders zijn al gehoond, nu nog nieuwe zuigerveren +0,5. Wie heeft er nog nieuwe liggen. Van de kop heb ik al twee kleppen ingeslepen.
De rest komt nog. Een pakkingset wil ik ook nog aanschaffen.
Ik ben begonnen met de tank.Die moet redelijk kaal, er zit veel witte en oranje verf op. Op enkele plaatsen van die er al af gebrokkeld. Echt rampzalig was de bevestiging, compleet verroest.
[afbeelding]. Nieuw plaatje gemaakt voor een nieuwe bevestiging.
Zo, even weer bijpraten. De kleur van de tank, van alle gespoten delen, is zand- of goudkleurig.
Ondertussen zit het blok weer in elkaar. Ziet er keurig uit, ik ben tenminste tevreden.
[afbeelding].
Alle kleppen zijn gesteld, twee kleppen heb ik vervangen, die vond ik niet netjes genoeg meer. Deze vond ik niet goed genoeg meer.
Het blok toe hij gereed was.
Toen alles in elkaar zat het blok weer in het frame.
Wat is een ketting takel dan makkelijk.
Deze moeten er ook nog op, wordt het nog mooier.
Ja, dan zit het blok er in.
Koppeling al weer aangesloten, kilometerteller, toerenteller.
Dan de bedrading. Vroeger zat er een draadboom in, dit is er van over.
Is dit nog een draadboom te noemen?
[afbeelding].
De draden voor de ontsteking heb ik in elk geval gevonden, de eerste stap van velen.
Ziet er goed uit, heb je de kleppen nog ingeslepen?
zal toch wel ?
anders kan het blok weer uit elkaar
