kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Jullie komen best dicht langs mijn huis maar ik denk niet dat ik erbij ben
Betrouwbaar en goedkoop,makkelijk in onderhoud ook begrijp ik.
Zou bijna gaan twijfelen hihi
O ja en controleer het oliepeil voordat je hem koopt / een proefrit gaat maken. Als het oliepeil te laag is heeft de huidige eigenaar daar dus niet op gelet en dat kan een gs500 de kop kosten.
gewoon meerijdenJullie komen best dicht langs mijn huis maar ik denk niet dat ik erbij ben
Hoe stel je de kleppen....
Heb ik pas geleden ook nog gepost, ik heb dat ook maar niet vaak en op willekeurige momenten, alleen als ie stationair loopt en niet als het blok goed warm is. Wat bassie zegt, ook ik heb totaal geen problemen. Blijkbaar een GS500 eigen dingetje wat geen kwaad kan. Die van jou doet het idd wel erg vaak, maakt het makkelijker om een oplossing te vinden
Goed plan. Ik ga het erin zetten, maar niet met heel erg uitgebreide tekst erbij, anders wordt de OP zo lang.*knip*
Klinkt niet helemaal gezond
Is het probleem zomaar ontstaan?
En het hoort zo dat je motor lager in toeren gaat als je er een handdoek tegenaan houdt.
De uitlaatgassen gaan moeilijker weg, het betekent dat je uitlaat (bijna) niet lekt.
Als ik jou was zou ik de luchtfilter even controleren op gaten, een kameraad van mij had ongeveer hetzelfde als op het eerste filmpje maar dan onder het rijden.
bleek een gat in de luchtfilter te zetten
Bedankt! Ik ga het luchfilter controleren van de week!
Ik kan wel kleppen stellen, maar ik heb niet zoveel tijd helaas.Is er toevallig iemand in de buurt van Arnhem die goed de kleppen kan stellen?
Heb namelijk even gekeken naar de geweldige how-to van Kapiteinkoek, maar is toch net iets te technisch voor mij.
En zoals ik dus las kan het geen echt kwaad om er mee door te rijden..? Anders kan ik wel even wachten tot na de winter met het kleppen stellen.
Heb je het probleem ook onder het rijden? dat had die kameraad van mij wel.
Ik heb even op zijn motor gereden en had het gas constant:
Vanaf 2:32 is de luchtfilter te zien
Met mijn GS had ik ook een lichte tik op het moment dat de motor warm was hoor
maar zodra ik reed hoorde ik hem in principe niet meer
