Dan een vraag.
Omdat ik het apparaat uitgeschakeld had tijdens mijn trip was ik dus mijn route (track gebaseerd) kwijt en kon dus niet weer halverwege instappen. Het halverwege uitschakelen was al mijn bedoeling en heb daarom een ITN route ook meegenomen.
Hiermee moet het wel mogelijk zijn om halverwege de route op te pakken. Maar hoe doe ik dit??????
De enige manier die ik gevonden had was ALLE reeds bezochte punten verwijderen. DIT KAN TOCH NIET DE BEDOELING ZIJN??????
TomTom doe hier wat aan????
Het kan soms niet anders. Die momenten heb je vaak niet voor het uitkiezen. Ondanks dat moet TomTom hier wel in voorzien.
Als je eenmaal onderweg bent, moet je het met het apparaat doen. Je hebt geen PC bij de hand om de route aan te passen zodat je weer verder kan.
Ik mis het verhaal van de POI's. Dat was met nieuwe serie auto nav's ook een kwestie: Het zelf kunnen plaatsen van POI-files. Niet alleen van SCDB, maar ook de campings van Archies. Motorhotels, etc, etc.
Mijn prio's:
1. Route oppikken op willigkeurig moement/plaats
2. Connectie kunnen maken met kabel - PC/MAC
3. POI's kunnen laden
Dus de banden met Tyre aanhalen en gaan met die banaan.
Wat mij betreft als eerste feedback, of deze zaken uberhaupt op 'de lijst' staan.
Ik lees hier dat Tyre werkt aan een connectie. Dus het zenden van routes naar de 400, zonder de SD kaart te hoeven verwijderen. Is dat zo? Betekent dan dat meteen dat ook de POI-files overgedragen kunnen worden?
Marten
Hallo Joël,
Kan je iets specifieks zeggen over wanneer de rider 400 premium pack leverbaar is?
Gr
Niels
Ben nieuw met Tyre, maar zit alvast een beetje te spelen hier mee. Wat me gelijk opvalt is, als ik mijn .gdb route als .gpx opsla en die open in Tyre, dan worden de waypoints niet meegenomen? Optie "import Waypoints" is greyed out. Is dit bekend of ligt dit gewoon aan het feit dat ik geen Tyre Pro heb?
Dag Marten!
1. Het oppikken van een track op een willekeurige plaats is momenteel nog niet mogelijk. Inmiddels is dit door velen van jullie aangegeven, en zo ook door mij doorgegeven :-).
2. Het is mogelijk om de Rider te verbinden met de computer, echter is het apparaat niet te benaderen als verwisselbare schijf. MyDrive Connect is nodig om de inhoud te beheren. De verzoeken die ik heb ontvangen om de routes ook zonder het verwijderen van de micro SD te beheren, is doorgegeven. Ik verwacht hier een oplossing voor.
3. Op dit moment nog niet mogelijk, maarrrr: ook hier verwacht ik een oplossing voor.
Bedankt voor je vragen en feedback!
Vandaag weer een ritje gemaakt en wat uitgeprobeerd.
Wat viel positief op:
- Het rijden met een track als basis voor route gaat heel mooi.
- TomTom geeft minder informatie over de afslagen die komen gaan dan een Garmin maar het is allemaal wel op tijd. De informatie is voor mijn gevoel ook logischer.
- Als de route (track gebaseerd) eenmaal actief is, heeft de Rider er totaal geen moeite mee om tegen de route in te rijden. Er volgen gewoon route aanwijzingen. Dit kan tevens een valkuil zijn.
- 3D weergave bevalt me beter dan 2D weergave. Zoals Hans al aangaf (ergens) is het zoomniveau in de 2D modus "afslag gebaseerd". Vandaag reed ik door een plaatsje met meerdere bochten (geen afslagen), de volgende afslag lag 4 Km verderop. In 2D modus was ik door het gebruikte zoomniveau het volledige overzicht van het plaatsje kwijt (er lag een grote pijl overheen). In 3D modus heb je dit probleem niet.
- Door het draaiende gedeelte, voelt de houder wat gammel aan maar tijdens rijden is hier helemaal niets van de merken.
- Als een aantal negatieve punten opgelost worden, wil ik best de Zumo omruilen voor een Rider 400. De Rider bevalt op dit moment best goed.
Wat viel negatief op:
- Aanmaken van tracklog (opname) gebeurt handmatig. Automatisch zou een stuk praktischer zijn. Dit is een ideale functie die de Zumo's wel kennen.
- De stemmen mogen wat luider. Ik rijd met oordoppen (op maat gemaakt) met maximale demping. Het is allemaal verstaanbaar maar het houdt niet over. Boven de 100 km/u is het al lastiger en boven de 120 km/u (nog niet getest) wordt het denk ik onhoorbaar.
- Bluetooth verbinding hersteld niet vanzelf, moet iedere keer handmatig gebeuren. Als de Rider uit de slaapstand komt, moet ik de verbinding op de Rider handmatig herstellen. Als de Rider helemaal uit geweest is, maar de helm niet, wordt de verbinding niet altijd automatisch hersteld. De headset van de helm krijgt de info bij uitschakelen van Rider niet altijd door, waardoor er bij inschakelen van de Rider een probleem is. Ook hier is het herstellen niet al te moeilijk maar het hoort niet.
- Wanneer de Rider uitgeschakeld en weer ingeschakeld wordt, is de route weg. Dit is erg schadelijk aangezien een Track gebaseerde niet halverwege op te starten is. Bij Zumo's blijft de route gewoon actief na volledig uitschakelen.
- Aan de rechterkant staan netjes de benzinepompen die onderweg aangedaan worden. Dit werkt bij Track gebaseerde routes ook netjes. Naast benzinepompen zijn de horeca gelegenheden een welkome aanvulling. Niet alleen de motor regelmatig bijgetankt worden. De berijder lust op regelmatige basis ook wel wat.
- Wanneer de zon vol op scherm staat is er helemaal niets te zien. Het lijkt dan of het scherm helemaal uitstaat.
- De knoppen mogen best een stuk groter. In combinatie met automatisch verbergen is dit heel goed te doen.
Dan een vraag.
1: routes importeren (via tyre),
2: geïmporteerde routes op het toestel "wijzigen", starten vanaf huidige locatie,...
3: activeringscode/TyrePro niet ontvangen, niet na aanmelden, niet na activering (24h ook niet)
1: daar is momenteel een "tussenoplossing" voor (microSD), via support (tel) zeiden ze dat microSD "nog niet actief was en dus ook niet nodig", gelukkig zijn er forums.
2: ????
3: deze hou ik nog even open, heb gebeld naar TT en ik zou een code ontvangen ofwel morgen, ofwel binnen enkele dagen/WEKEN........ :-S
En als je ipv volledig uitzetten, alleen het scherm uitzet, dus 1x op de powerknop drukt...?
Beste HCforLife,
Erg jammer te vernemen dat je ervaring met de nieuwe Rider (nog) niet positief is. Je kritiekpunten zijn ook door anderen genoemd, en het wordt zeer serieus genomen.
Over punt 1. kan ik zeggen dat ik een mogelijkheid verwacht om routes toe te voegen zonder het verwijderen en plaatsen van een micro SD. Over de tijd waarbinnen, kan ik helaas (nog) niks zeggen.
Heb je inmiddels al een code voor Tyre mogen ontvangen?
Ik ben ook benieuwd hoeveel een losse auto houder zou kosten en of ik in de auto met de usb kabel gewoon kan opladen tijdens het rijden. Heb nu nog een go910 die dan overbodig wordt.
Ik vroeg mij af of de actieve houder waterdicht is?
