N motorscooter niks? (ieh hij vloekt..in de kerk nota bene!! )
Krengen zijn zuinig, riem aandrijving, lage onderhouds intervallen, beschut, kofferbakkie, koffers kunnen er prima op want zien er toch al niet uit, lui rijden en tegenwoordig met best wel n prakkie vermogen voor zo'n opgevoerde scooter
Ik houd het lekker bij mn GSR
Zo een motorsteun heb ik nog nooit gezien. Is wel knap. Waar kan je zoiets vinden, en hoe liggen die prijzen? En, hoe zet je de motor erop?Hitteschild en subframe zwart laten poedercoaten en er op gezet
En een ander rempotje er op gezet
www.bursig.com staat ook een filmpje bijZo een motorsteun heb ik nog nooit gezien. Is wel knap. Waar kan je zoiets vinden, en hoe liggen die prijzen? En, hoe zet je de motor erop?
Thanks man!http/www.bursig.com/ staat ook een filmpje bij
Ik weet het, komt mss een andere rem/schakelset opNetjes!!
Eigenlijk, om het af te maken, zou je de rem/schakelset ook moeten laten coaten.
Moet www.bursig.com zijnThanks man!
netjes! staat idd goed!Hitteschild en subframe zwart laten poedercoaten en er op gezet
Hobby hè ,als het maar mooier wordtnetjes! staat idd goed!
Het resultaat mag wel gezien worden!!!De hele week al staan te polijsten":
Uitlaatbochten voor:
En uitlaatbochten na:
Rem/schakelsetje:
Vorkpoten van mijn vriendin haar Hornet:"
Dank je , even in de zon gezetPotverdikkeme..
Dat is mooi zeg.
Gewoon sowieso een gave fiets.
Begint al heel netjes uit te zienDe hele week al staan te polijsten":
Rem/schakelsetje:
Die vorkpoten zagen er ook niet meer uit, waren ook helemaal aangetast door het weer en véél steenslag. Eerst helemaal blank gestraald, zoals de bovenste poot op de foto, en daarna helemaal glad geschuurd, begonnen met P80, en zo doorgegaan tot P600. Daarna grof gepolijst, en toen fijn gepolijst.Het resultaat mag wel gezien worden!!!
Die voorpoten, kan dat bij elke motor? Die van mij zijn erg aangetast door de weerelementen
Dank je, nu weet ik hoe het te doen. Binnen 12.000km schrijf ik mijn huidige motor af, om die helemaal op te knappen als hobby fietsDie vorkpoten zagen er ook niet meer uit, waren ook helemaal aangetast door het weer en véél steenslag. Eerst helemaal blank gestraald, zoals de bovenste poot op de foto, en daarna helemaal glad geschuurd, begonnen met P80, en zo doorgegaan tot P600. Daarna grof gepolijst, en toen fijn gepolijst.
Ben je even bezig, maar dan is iedere poot wel weer netjes te maken. En als je het dan een beetje bijhoudt heb je er lang plezier van!
Voorvork uit elkaar gesloopt voor nieuwe olie, seals, schoonmaken en inspecteren
