de remvloeistof word wel warm maar niet zo snel dan bij een auto en niet zo heeeeet
het systeem kom wel onder druk te staan maar niet zo hooge druk alsbij een auto als er geen druk in het systeem is dan kan je niet remmen.
Het deel van het remsysteem waar hij de doorzichtige slang wil gebruiken komt niet onder druk te staan zeg tjaps
dus tjaps dus je het trommelremmen op jou motor
of rem je met lucht
Dudepower, Weet je zeker dat je monteur/apk keurmester bent? Je kunt je eigen functie zelfs niet foutloos typen.
ik ga niet verder er op in, zie de nut er niet er van er in
ik geef alleen maar een mening meer niet en info of mag dat tegen woordig ook niet meer?
Dus als het deksel van je reservoir eraf is en je knijpt in je remhendel dan vliegt de vloeistof uit het reservoir omdat er druk op komt te staan?
Je gaat mij toch niet vertellen dat je monteur bent.
OP DIT SLANGETJE KOMT GEEN DRUK !!!!!!! Hoe wil je anders ontluchten met deksel eraf?
En wil je weten hoeveel druk er in het remsysteem komt? Tijdens races zoals op Hengelo
18 bar bij de haakse hoeken.Coureur die ik sponsor rijdt met remdrukmeter.
Da's ook niet veel... Ik dacht dat die drukken veel hoger lagen
Knijp je die 18 bar gewoon constant uit de hand? Nice!
Een denkfoutje toegeven is geen schande hoorkan je zeker niet lezen of zo wat ik voor het laast zei ja ik ben een automonteur ik ga niet verder er op in jij weet wel hoe je vrienden moet maken
Ik lees nooit over auto'sDie hogere waardes zul je wel van een auto hebben gelezen dan, maar daar zit er een rembekrachtiger bij tussen
Dude, meen je dit nou echt allemaal serieus?de remvloeistof word wel warm maar niet zo snel dan bij een auto en niet zo heeeeet
of rem je met lucht
begrijp je niet?groene doorzichtige remslang
van 't reservoir naar de pomp?!!
of rem je met lucht
Works for meAls tjaps' z'n remmen werken op lucht, dan rem jij zéker op hoop en dromen
Neen, daar stond een heel epistel waarin hij uitlegt waarom wij het allemaal fout hebben en dat we er helemaal niets van begrijpen.Staat dat voor;
I couldn't fix your brakes... so I made your horn louder!!
Daarna volgde een verhandeling over welk een kwaadwillend volk wij wel niet zijn dat we TS levensgevaarlijke adviezen geven.
Helaas is het hele verhaal verloren gegaan, op de laatste uitroeptekens na
heb zelf een stukje slang van een remmen-ontluchtingskitje-met-terug-slag-klep-ding er op zitten. (dat kitje koste 20e ofzo en zat veel te veel slang bij, kon dus mooi hier voor gebruikt worden)
zit er nu ruim een jaar op, werkt prima!
Let op, oud topic!!!Bedankt voor deze tip, bij die set had ik idd ook nog wat zitten dus kan verder.
Maar welk spul kan nu allemaal tegen remvloeistof en is ook zacht genoeg om te kunnen gebruiken?
Polyethyleen (geen idee of het zacht is)
