Misschien moeten de carbs synchroon gesteld worden en kleppen stellen. Dat zou al een hoop kunnen schelen.
Hij hoort dus eigenlijk niet zo te trillen?
Relais? Bij m'n Fazer was die kapot gegaan en toen bleven de knipperlichten ook branden.Mijn NTV revere afgelopen weekend verhuurd en in een nogal natte regendag had mijn huurder op een gegeven moment dat alle knipperlichten continu brandden (dus niet knipperend, maar echt aan). Het is vanzelf weer weggegaan.
Ik heb dit zelf nooit eerde gehad.
Dat zal liggen aan kortsluiting ergens... maar waar?!
1. Is 't een (bekend) probleem dat bij de NTV revere hoort? Zoja, waar te zoeken?
2. Er zit een alarmlicht unit ingebouwd. De elektronica daarvoor zit in de koplamp unit. Ook niet ondenkbaar dat daar wat water bij is gekomen natuurlijk.
tips waar te beginnen?
Mijn NTV liep ook een stuk trillingsvrijer dan m'n Hawk. NTV was helemaal standaard, daarop nooit echt gestoord aan trillingen, de Hawk wel.
Mijn TransAlp uit 2005 had nog minder trillingen (tot saai aan, maar wel comfy) maar daar zit volgens mij nog een extra/betere balansas in(?). Maar wss had je een wat minder fris exemplaar te pakken, als hij iig nog standaard was.
Ok, dan nog eens een andere proberen. Ik wil het liefst een '94-'95 model met de lange uitlaat maar die zie je maar weinig voorbij komen. Staat nu sowieso weinig te koop, en de revere met clipons is voor mijn polsen geen succes.
Die zijn wel redelijk makkelijk om te bouwen hoor. Heb ik met mijne ook gedaan. Zit nu een fatbar Rizoma stuur op met een Hawk kroonplaat. En de zekeringkast zit in het gereedschapvakje onder het zadel.
Hoe heb je het gedaan met de kilometerteller? past die van een revere p&p op eentje van een hawk?
Ik heb namelijk ook een kroonplaat om er een normaal stuur op te zetten, maar ik kom niet uit met de teller-unit.
Helaas defiduc. Heb nog wel een voorkuip liggen voor een NTV mocht er iemand interesse hebben. Let wel, het is alleen de voorkuip met windscherm, koplamp en zijspiegels voor op het stuur. De onderkant van de kuip is afgezaagd dus daar heeft niemand wat aan denk ik.
Heb een vraagje voor de bouwers: wie heeft er wel eens een koppelingshendel van een NTV vervangen? Moet dat per se een originele zijn of kan dat ook een universele zijn die verstelbaar zijn? Graag hoor ik of dit mogelijk is.
@kjiratsiekoedel
Had paar weken geleden precies hetzelfde. De knipperlichten bleven ineens constant branden ipv knipperen. Bleek dus een kabelbreuk te zijn ergens in de kabel van het handvat naar de rest vd kabelboom/koplamp. Beetje lopen trekken aan de kabel en nu doet ie het weer goed. Heb er nog geen tijd voor om deze helemaal te vervangen helaas.
@defiduc
Ik heb hem binnen hoor! Ziet er heel mooi uit. Zaterdag ga ik ze erop zetten denk ik. Bedankt.
Mooi. Ik wil hier wel een piccie zien in highway modus!
De highwaymodus voor NTV:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Met dank aan defiduc die valdoppen heeft gemaakt die iets langer zijn om de voetjes af en toe op te kunnen leggen.
En de geur van een smeltende schoenzool in je rechterneusgat... heerlijk!
