Gixxer Bassie
Iets meer dan weinig
NICE
De mijn was ook "ready to rumble"
Ik dacht nog effe een lekker stukje te toeren met de mooie weer.
Toen ik het dorp naar buiten reed keek ik trots op mijn voltmeter: 12.3VDC
Is het totale stroomverbruik van de motor niet wat te hoog?NICE
Ik dacht nog effe een lekker stukje te toeren met het mooie weer.
GVD , nog effe door gereden, maar het werd steeds minder. Wat nu weer?
Na uurtje storing zoeken en sleutelen de oorzaak gevonden: Crispy generator
Gelukkig had ik nog een motorblok, met werkende generator.
Dus die maar even uitgebouwd en ingebouwd in mijn huidige blok. Met vloeibare pakking de zaak maar weer dicht gekleid Het is niet anders.
Maandag weer naar het werk. Eens kijken of het nu heel blijft. Is overigens mijn 3e generator (op 150k km)
Leuke zondag zo
Marc
Kan iemand mij vertellen waar ik de stofringen kan vinden op Louis?
Ik wil binnnekort m'n voorvork reviseren want die lekt een klein beetje, maar ik kan de stofringen niet vinden. De Saito-vorkkeerringsets bevat deze namelijk niet zo ver ik weet.
Wat een kutwerk om dat blok eruit te halen maar het is gelukt. Morgen de boutjes uitboren
Voor de personen die naar limburg willen, heb voor Landal Vaals gekeken en die gaan maar tot 6 personen.
Zelf wil ik een weekje naar limburg, dus eventueel kunnen er dan 5 personen nog in ( wel van te voren laten weten voordat er ik bijv reserveer ). Dan hoef je maar zelf de 3 dagen te betalen ( vrijdag, zaterdag en zondag ).
Nu is het denk sws wel mogelijk om bijv 6 persoon huisje te doen en een 4 persoons op hetzelfde park.
Misschien is het ook slimmer om een aparte WhatsApp groep aan te maken voor Limburg.
Ik zit nog steeds met een bak onderdelen in mijn maag. Beter gezegd mijn stukgelopen motor.
Motor is voorzien van een nieuwe accu en spanningsregelaar. Banden en kettingset max 8k oud. Motor heeft verbrande kleppen. Keerring voor is lek. Lichte glij schade op linkerkant.
Wie o wie heeft interesse om deze motor af te halen in ouderkerk aan de IJssel
Crosspost vanuit dit topic.
Motor staat bij Gigatwin. Monteur geeft aan dat de kleppen op de juiste speling zijn gezet en dat er desalniettemin lucht door een uitlaatklep verdwijnt. Linker vorkkeerring trekt strepen, koplamp is aan vervanging toe. Motor is rijdend aangekomen al mistte deze vermogen.
Ik haal hem zelf niet op omdat het 72km enkele reis is en er best kans is dat de diagnose lekke uitlaat klep klopt. Ik heb er al 2 staan en er binnenkort een verhuizing aan komt en dan moet die 2de ook al de deur uit zijn. Ik kan daarom niet gokken dat ik er straks 3 heb staan want die kan ik straks echt niet kwijt
Ik zie 2 mogelijkheden voor deze motor:
- knutsel projectje voor iemand met de ruimte en de tijd. Materiaalkosten zullen meevallen, er gaat vooral tijd in zitten. De motor is daarom ook economisch een total loss want reparatie door een garage gaat meer kosten dan een andere GS.
- Iemand die een kapot blok heeft waarvan de cilinderkop nog in orde is. Bij deze blokken wil er nog wel eens een bigend lager sneuvelen en vervangende blokken zijn daarom dun bezaaid. Zou daarom zonde zijn als een dergelijk blok op de schroothoop terecht komt.
Wie maakt hem los? Zou pijn aan mijn hart doen als deze GS op de schroot verdwijnt
Ik heb de tijd plaats en ruimte niet . En daarnaast echt leek op technisch gebied.
Op te halen voor 17 juni. Motor staat bij motorzaak
Edit. Enkele foto's via Whatsapp zoals hij er nu staat
