DPR8EA9Welke bougies zitten erin?
Hoe is de weerstand van je bougiekabels?DPR8EA9
Die heb ik nog niet gemeten. Ik heb net de quick start spray getest in de carb en ja hoor de uitlaat gaf een brul. Het zit dus toch echt in het brandstof systeem! Hopelijk heb ik vanavond nog de tijd om dit verder op te pakken. Ik zag wel snel dat er 1 benzine slang naar de onderkant van de carburateurs loopt terwijl er ook nog een aansluiting daarboven zit hoor daar toevalig nog iets opHoe is de weerstand van je bougiekabels?
ik denk dat die daarboven de beluchting is.Die heb ik nog niet gemeten. Ik heb net de quick start spray getest in de carb en ja hoor de uitlaat gaf een brul. Het zit dus toch echt in het brandstof systeem! Hopelijk heb ik vanavond nog de tijd om dit verder op te pakken. Ik zag wel snel dat er 1 benzine slang naar de onderkant van de carburateurs loopt terwijl er ook nog een aansluiting daarboven zit hoor daar toevalig nog iets op
Bekijk bijlage 1527337
Slangetje 55 dus.
Zit er wel hetzelfde luchtilter op als voorheen? Of ben je van een papieren filter naar een KN filter gegaan?
Thnx ik ga dit 1voor1 doen, had er wel naar gekeken maar blijkbaar moet ik verder kijken als me neus lang is.Nee daar hoort niks op. Gewoon slangen eraf trekken en kijken of er benzine uit komt. Je komt vanzelf bij de carbs aan. Als je daar bent gewoon de carbs er af halen en ff reinigen.
Bedankt voor de tip, ik zal het is doorlezen De choke werkt overigens wel gewoon goed, en de motor is ooit afgesteld met de k&n luchtfilterWerkt je choke zoals de bedoeling is? Origineel draaien ze al aan de arme kant dus zeker met open luchtfilter. Dus daar zal wel wat aan gedaan moeten worden.
Heb het al is eerder gepost maar dit is een goeie om te lezen voor het afstellen van de carbs.
Fixing Common GS500 Carburetor Issues
Fixing Common GS500 Carburetor Issues There are (at least) four main things that routinely cause the 20+ year old carbs on a GS500 to b...joshkarnes.blogspot.com
Dat zou nog niet zo'n gekke gedachte zijn, het is me eerste keer met al deze acties ik heb wat druppels aan de onderkant gezien en een heel klein beetje op het blok. Totaal niet aan gedacht dat dit misschien een oorzaak zou kunnen zijn. Dus als het benzine wel tot aan de carbs komt zit er waarschijnlijk een sproeien oid verstopt door de olie? Ik kan die schuifjes aan de inlaat kant van de Carbs wel met me vinger open doen en dan glijd die gewoon dicht als ik probeer te starten zie ik ze lichtjes bewegen.Dan niks aan doen.
Kan het niet zijn dat je te veel olie op je luchtfilter had zitten wat nu door je carburateurs heen is getrokken?
Dat die dicht glijden klopt, en dat ze bewegen ook. Die komen omhoog als je gas geeft.Dat zou nog niet zo'n gekke gedachte zijn, het is me eerste keer met al deze acties ik heb wat druppels aan de onderkant gezien en een heel klein beetje op het blok. Totaal niet aan gedacht dat dit misschien een oorzaak zou kunnen zijn. Dus als het benzine wel tot aan de carbs komt zit er waarschijnlijk een sproeien oid verstopt door de olie? Ik kan die schuifjes aan de inlaat kant van de Carbs wel met me vinger open doen en dan glijd die gewoon dicht als ik probeer te starten zie ik ze lichtjes bewegen.
De benzinekraan van de tank heb ik zonder slangen open gedraaid omdat ik dit zelf eerst ook vermoede maar die werkt prima. Dat testbank filmpje had ik gezien en weet dat ik aan de afstelling niet zelf moet gaan draaienIk begin toch sterk het vermoeden te krijgen dat de benzine kraan van de tank (dus niet de kraan die in het zicht zit) niet goed open staat.....
Thanks dit is een mooi filmpjeDat die dicht glijden klopt, en dat ze bewegen ook. Die komen omhoog als je gas geeft.
Kijk dit filmpje eens, dat gaf mij toen veel helderheid over hoe alles werkt.
Iemand die een goed carbs revisiekitje weet incl sproeiers en vlotternaalden voor gs500e uit 1993?
Overdrukventiel van je turbo?Goedenavond,
Ik heb vandaag voor het eerst op mn nieuwe 2006 GS500F gereden.
Tijdens het rijden viel mij op dat ie elke 30 seconden tot 1 minuut een soort van 'lucht blow off' geluid maakt (soms is het interval wat langer). Dus alsof er lucht met hoge druk wordt afgeblazen. Het geluid duurt steeds iets korter dan een seconde.
Het gebeurt zowel op de snelweg al ik 100 rij als in een woonwijk toen ik 20 km/h reed.
Het gebeurt als ik gewoon gas constant houd.
Stationair heb ik het nog niet horen gebeuren.
Heeft iemand enig iedee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Helaas nog geen tijd gehad om ermee verder te gaan. Zodra ik hem gereinigd heb en meer weet hoor je van meLoopt hij al weer?
