Die Michelin macadam was al kneiterhard toen die nieuw was, zaten onder mijn eerste motor en gaven nul grip bij nat wegdek. Heb toen meteen een setje bt45's besteld en de macadam geprobeere op te roken middels burnouts maar na een week burnouts en gaten in het asfalt zag die er nog steeds hetzelfde uitIk neem altijd graag knetterharde banden over voor onder m'n zwabbertje. Die hebben geen andere functie dan rollen. Hoe harder ze zijn, hoe liever, want dan slijten ze minder.
Ik heb nu een Michelin Macadam zonder DOT code, zo oud is die al. Kneiterhard. Ideaal dus.
Met mooi warm weer rij ik er net zo makkelijk de steppies mee aan de grond. Vaak ben je te bang. Die Roadrunners waren ook nieuw al enge banden in de regen. Maar als zijspanband heb je daar helemaal geen last van. Dan is het alleen maar lekker als hij hard is.Nou zoiets kun je beter toch weggooien of inleveren
HerkenbaarIk zou wensen dat ik meer dan 3kkm haal met de achterband op m'n dwarse baksteen. 2,5kkm en semislick is volle slick geworden.
De Hankook voldoet prima. Zit er nu 4600 km op, en er is nog 4 mm profiel. Ik heb 1800 km in de alpen gemaakt vooral op de Timmelsjoch, en met al die bochten daar gaf ie geen krimp, en zal ie wel iets meer dan gemiddeld gesleten zijn.@kwastert, hoe is het met je hankook en hoeveel km's heb je er mee gereden...foto zou fijn zijn. @dipstick1980 en ik hebben beide voor rondom setje onderweg.
Ik vind vooral de natte grip een grote verbetering ten opzichte van de Economist die ik eerst hadDank!! Volgende week 2 zijspannen van dat rubber voorzien en eens kijken wat het brengt.
Lijkt wel op een watsonian, op de neus na dan.van der Ven zijspan
€ 750,00
≥ van der Ven zijspanbak zijspan bak - Accessoires | Overige - Marktplaats.nl
Aangeboden een nette van der ven zijspan degelijk nederlands fabrikaat moet weg ivm ruimte lengte van dit zijspan 220 cm breedte ongeveer 125 cmlink.marktplaats.nl
Bosso..
Ik ook.
neen een watsonian zie ik er niet in , nog niet bijnaLijkt wel op een watsonian, op de neus na dan.
Er zijn toch wel een boel 'koekebakkers' (laat ik het netjes houden) op deze wereld. Dan wil je een zijspan verkopen, maar je bent nog te beroerd om een paar fatsoenlijke foto's bij een advertentie zetten. Je kunt nu toch helemaal niks meer zien dan iets zwarts, een paar beschdadigde biezen en een gekke ruitLijkt wel op een watsonian, op de neus na dan.
Ja, beste deals voor de koper. Als verkoper is het een duidelijk een koekenbakker. Geen koekenverkoper......Bij dat soort koekenbakkers zijn de beste deals te halen.
Helemaal als ze ook nog eens in een verkeerde rubriek adverteren met een minimale omschrijving.
Precies. Ik ben gek op dit soort koekenbakkers.Ja, beste deals voor de koper. Als verkoper is het een duidelijk een koekenbakker. Geen koekenverkoper......
Zat er niet een XS1100 aan vast toen?
