Klein lampje waar de hoofdzekering zit, contact uit en stekker voor stekker lostrekken, op het moment dat het lampje uitgaat trek je dus een gebruiker onderuit en daar kan je op dezelfde manier op voortborduren... Eerst effe meten hoeveel stroom er wordt getrokken
Hahahaha nee plat. Moet toch?Hij zit er wel rechtop in toch?
Zekering er uit halen, lampje in plaats van de zekering... kortsluiting kan je niet maken
Waar de zekering zit kan je ook lekstroom meten, ook met de zekering er uit
Multimeter op de zekering geeft 0,00. Lampje nog niet geprobeerd. Ga zo eerst eens de ( - ) loshalen van de accu en de multimeter tussen - pool en draad houden. Kijken hoeveel mA hij aangeeft
Zeker, moet alleen eerst de accu opladen voor dat ik allen kan controleren. Accu geeft nu 11.8v aan, is net ff te weinigBegin eerst eens met het laadsysteem te controleren: how to - accu en laadsysteem controleren
JaMultimeter op de zekering geeft 0,00. Lampje nog niet geprobeerd. Ga zo eerst eens de ( - ) loshalen van de accu en de multimeter tussen - pool en draad houden. Kijken hoeveel mA hij aangeeft
Trouwens.. kan het zijn dat ik een spanningsregelaar heb zonder koelribben???
Wat is de weerstand tussen elke dynamo draad en het frame?
Wat is de spanning over de minpool en het frame als de motor loopt?
Hoe weet je zo zeker dat de accu die je geplaatst hebt goed is?
Een nieuwe accu kan defect zijn maar ligt niet voor de hand.Weerstand geen idee, zal zo eens kijken. Accu want nieuw, ja toch..
Over minpool en frame.. meten met draaiende motor? Niet draaiendr motor? Pool op de accu of los vd accu?
