Alles over motorbanden vraag je hier, deel 6
Nsmeijer
6 apr 2015
844
154
Ridderkerk
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 6
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Alles over Motorbanden vraag je hier 4
Alles over Motorbanden vraag je hier [deeltje 5]
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
Bandentests
toerbanden 2013
sportbanden 2013
endurobanden 2013
circuittest Conti Sportattack2
Sportbandentest 2014
Banden info van Continental
Link naar diverse info van Conti over banden
Bandenfilmpjes
Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
Continental
Dunlop
Pirelli
Wie weet of de lijn die je hier op mijn Pilot Power 2 CT band ziet (DOT 2011) duidt op het einde van zijn loopbaan?
Ik zou er nog een weekendje Eifel mee rijden, best doenbaar denk ik dan?
Slijtage indicatoren zijn nog maar net bereikt.
De lijn loopt over de ganse omtrek van de band, zowel achter als voor. Er is een klein verschil in reliëf te voelen, meer bepaald een minieme inkeping. Vermoedelijk, ondanks de compound, is deze in het midden versleten wegens autosnelweg km's?
Wat denk je zelf? Hell, dat staat er al (best doenbaar) maareh, nee dus
Vraag: Een set Dunlop Sportmax Qualifier onder een BMW R 1200 RT van 2012, is dat een goed idee??
Ga je er mee naar het circuit of rij je als een idioot ? Voor op de weg zijn RoadSmart of SportSmart banden meer dan voldoende. Ik heb zelf SportSmart banden en voor op straat en 2x per jaar circuit zijn die meer dan prima. Zou persoonlijk geen geld uitgeven aan een band die minder lang mee gaat omdat ie meer grip heeft dan nodig is.
Als je alleen de aanschafprijs in ogenschouw neemt wel ja.
Dit is namelijk de oude sportband van Dunlop, opgevolgd door achtereenvolgens Qualifier II, Sportsmart, en Sportsmart 2.
Voor de rest is het onzin een sportband op een toermotor te plaatsen. Als het alleen om prijs gaat kan je beter een Roadsmart 1 of 2 kopen (als je er nog aan kan komen). De Roadsmart 3 is een topband, maar een flink stuk duurder.
indirecte banden vraag..
hebben ze bij de bandenboer ook spaaklood (zink)?
bij mij valt t van mn velg af (ivm poedercoat)
Spaaklood zit op een spaak(nippel), niet op een velg. Los van of de ondergrond poefrcoat is of niet, zou het moeten blijven zitten op de spaak, want geklemd.
Wat jij suggereert in je vraag klopt dus niet.
Als je bedoelt dat plaklood van je velg af valt, omdat de velg voorzien is van een poedrcoatlaag, is dit ook niet correct: die loodjes blijven ook op poedercoat zitten.
Ik ben dan ook benieuwd naar je klacht, waar je vraag uit voortkomt :)
Wat een bandenboer wel of niet klaar heeft liggen, zul je aan die bandenboer moeten vragen. Een ander zal niet het gehele assortiment uit het hoofd weten. Veel bandenservice bedrijven die goed zijn met motorbanden, hebben het wel.
je hebt gelijk,
het lijkt anders dat het is..
ik heb plaklood/ zink op mn velg, maar dat blijft bijna niet zitten,
de bandenboer had geen spaak lood/ zink meer ergo plaklood, maar dat valt dus van mn velg als je ernaar kijkt..
(bij mij)
vandaar de vraag..
of je ergens bij een "normale" bandenboer spaaklood/zink kan krijgen..
O-)
je hebt gelijk,
(bij mij)
vandaar de vraag..
O-)
Wielgewichten heten idd nog gewoon spaaklood of slaglood (etc), terwijl ze niet meer van lood zijn gemaakt. Maar dat terzijde :)
Ik heb nog niet meegemaakt dat plakspul niet blijft zitten, na ontvetten van het plekje waar het mag komen.
Of een bedrijf ook spaaklood heeft, moet je daar even vragen :)
De reden dat plaklood niet blijft zitten komt hoofdzakelijk doordat ze niet de tijd nemen om dat plekje waar het lood komt eerst te ontvetten,
Er word altijd met vet gewerkt met vette klauwen enz.
Monteurs zouden eens een keer de tijd moeten nemen om die plek te ontvetten.
Ben je van dat probleem af.
Mijn monteurs (en ik) ontvetten de positie waar de kleefgewichtjes moeten komen altijd erg goed met b.v. remmenreiniger. Echter, als klanten siliconenspray gebruikt hebben op de velg is dit niet voldoende. Dan moet je ofwel minimaal 2 keer met de remmenreiniger aan de slag, ofwel met een industriële ontvetter.......
Hallo,
Ik heb in het verleden mijn banden altijd zelf uitgebalanceerd. Nu heb ik een motor met cardanaandrijving waarbij het gat in het wiel in de breedte te kort is voor gebruik van een balanceertoestel voor motorbanden.
Met een balanceertoestel voor wagens lukt het ook niet daar het gat weer te klein is.
Iemand een idee hoe ik dit wiel kan uitbalanceren
Een cardanwiel kan qua breedte gewoon op een balanceermachine voor motorwielen.
Het gaat dan verder niet werken, want niet gelagerd.
Je kunt de as van de auto-balanceermachine even vervangen voor een juiste maat.
Of pakt een balanceerbokje.
Of je laat het doen bij een motorzaak dan wel de juiste spullen heeft.
Als reply op dat gesloten topic, Je kunt toch nog steeds op een conus balanceren, net als auto wielen, of is dat iets van vroeger?
Jazeker kan dat.
Het loopt alleen spaak wanneer het asgat van het cardanwiel kleiner is dan de as van de machine waar het opgespannen moet worden.
Dan ga je kijken naar bijvoorbeeld een balanceerbokje.
Die as is dun genoeg, om het wiel er op te krijgen. Alleen loop je kans op een ander probleem. Als de naaf van het wiel op de plek van het as-gat zo dun is, krijgt je t niet in die twee conussen gespannen. Die zitten dan met de punten tegen elkaar, terwijl het wiel nog los om de as zit.
Dan is het een kwestie van juiste maat conus zoeken, desnoods aan één kant, en dan inspannen.
Zit er eigenlijk nog merkbaar onbalans in moderne banden of valt dat erg mee? Kan me van de Tuono herinneren dat de bandenboer het loodje maar even liet zitten en wiel met nieuwe band was prima gebalanceerd. Loodje was dus eigenlijk meer om het wiel te balanceren dan de band.
