Banden té heet?
TurboTho
14 okt 2002
1.731
Halloa,
gekke vraag mischien maar kunnen banden ook té heet worden? met dit lekkere weer dacht ik namelijk (en met mij vast anderen) kom laten we eens lekker gaan sturen.
dus ik, geheel in het leer (zweet), naar de benzinepomp om de bandenspanning van mijn koude, nou ja relatief koude, banden te controleren (nog meer zweet) om vervolgens wat bochtjes op te zoeken. al snel merk ik dat het links en rechts eigenlijk allemaal geen vertrouwen geeft (zo nu en dan écht zweet). de fiets lijkt niet echt stabiel door de bocht te willen. het lijkt een beetje op glijden en -maar misschien ook omdat ik daardoor niet echt enthousiast meer inkantel- houdt de fiets z'n lijn maar matig.
thuisgekomen gekeken of er geen lek zat en das volgens mij niet het geval. de banden waren echter wel loei heet. nou ja, das logisch natuurlijk, maar mijn vraag is eigenlijk hebben dit soort temperaturen effect op mijn band?
zelf zou ik zeggen van niet. het zijn pirelli diablo's en dat zijn toch wat meer racy-banden. en elder in europa waar deze banden verkocht worden (spanje, italie) zijn dit soort temperaturen toch niet ongewoon dacht ik.
enniehoe, ik hoor graag jullie mening hierover.
gr.
beemertje
6 sep 2004
3.696
Eilander
Halloa,
gr.
als je er mee gaat gummen, zorg dan dat de spanning niet hoog is, de band gaat dan glijden.
Corneoo
24 jul 2005
14.154
19
49
's-Hertogenbosch
Op zich heb ik niet het antwoord op je vraag direct (meer verwondering dat je met dit weer nog op de brommert kruipt :o ), maar doet me wel denken aan een verhaal over een kartwedstrijd ik meen in Italië. Daar schenen karts tijdens de opwarmronde gewoon in een bocht aan het wegdek te plakken, banden waren door de extreme (baan, buiten, banden) temperaturen gewoon te zacht geworden.
Nou zal je dat met die diablo's niet direct hebben.
En als je druk in orde is, weet ik het ook niet. Van de week achter ook bijgepompt, was 2.3, nu 2.7, scheelde wel enorm in bochtenwerk.
R(emco)1
30 jul 2002
16.130
46
www.afrikareisverslagen.com
Ben je toevallig op geasfalteerde wegen wezen rijden? Dan zijn het niet je banden maar het asfalt. De bovenste laag van het asfalt wordt met deze temperaturen vettig en smelt deels. Kan zijn dat je daarom slecht contact hebt met het wegdek. Geen vettige substantie aan je banden :?
Pas
21 jul 2004
4.389
Rotterdam
Denk dat beemertje bedoelt, met die warme weer wordt de druk veel hoger in de band na een stukje rijden. Dan kan je koude bandenspanning van 2.7 in werkelijkheid wel 3.0 of nog hoger zijn onder het rijden.
TurboTho
14 okt 2002
1.731
t zou idd ook hier en daar het asfalt kunnen zijn geweest, maar er zit geen vettige substantie op mijn banden.
SRADdraaier
20 feb 2005
323
Zwolle (Overijssel)
nu we het toch hebben over de bandenspanning
ik laatst naar de shell :] om te tanken, ik denk mooi ga ik gelijk mijn bandenspanning controleren, dat ding ingesteld, ventieldopje eraf gehaald en wat ziet mijn oog, krijg ik die kop niet op mijn ventiel...........remschijf zit in de weg :( waar kan je ze wel opdruk brengen, zonder dat de remschijf in de weg zit, of is daar en speciale manier voor.
alvast bedankt *D
Zdave
25 dec 2003
5.705
Emmen (Drenthe)
alvast bedankt *D
Dan moet je haakse ventielen laten monteren.
Koste mij 10 eurotjes p/st.
Degids
27 mrt 2006
4.068
Nieuwegein
alvast bedankt *D
Ventiel van je band is als het goed is behoorlijk flexibel. Gewoon een beetje buigen zodat de luchtslang er wel op kan.
TurboTho
14 okt 2002
1.731
met normale ventielen is dat idd een beetje hannessen ja. ik zet mijn voorwiel altijd met het ventiel zegmaar op 7-8 uur als je er van rechts tegenaan kijkt. dan kun je die staaf vanaf de vooraknt langs je schijf (binnenkant) steken.
Lucifur665
29 jul 2003
814
18
Oosterhesselen
ik laatst naar de shell om te tanken, ik denk mooi ga ik gelijk mijn bandenspanning controleren, dat ding ingesteld, ventieldopje eraf gehaald en wat ziet mijn oog, krijg ik die kop niet op mijn ventiel...........remschijf zit in de weg waar kan je ze wel opdruk brengen, zonder dat de remschijf in de weg zit, of is daar en speciale manier voor.
}) haaks verloopstukje kopen wat je op je ventiel kunt draaien.
is wat omslachtiger maar het werkt wel....... })
NielssR62005
7 aug 2005
179
Die pirelli diablos kunnen temperaturen hebben, die jij als rijder op de openbare weg, ondanks dit weer, niet kan veroorzaken..
___Ray___
22 feb 2006
7.117
210
Probeer het eens met op druk brengen met warme banden.
Als dat help wordt de druk door het uitzetten van de lucht bij hoge temperaturen dus te hoog en weet je dat het niet aan te warme banden of smeltend asfalt ligt.
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Bandjes kunnen wel degenlijk te heet worden maar heeft niks met de temp nu buiten te maken, maar het heeft meer met je rijstijl te maken.
Dat je bandjes te heet zijn geweest kan je eigenlijk alleen maar controleren als je de band vervangt want dan zitten d'r allenmaal van die zwarte korreltjes in.
fred kroket
24 okt 2003
2.100
Halloa,
gr.
Eén gouden raad: stoppen met motorrijden :Y
Hete temperaturen zijn niet goed voor motor en banden.
Is't heet, is't iet
als 't koud is, is 't iet
als 't regent is't ook iet
't is altijd iet!!!
IJzervreter
29 apr 2004
17.789
1.692
Als je banden te heet worden kleuren ze blauwachtig! Ze worden eerder te heet als ze zacht zijn. (weinig druk)
Lefty_38
24 sep 2005
35
Arnhem
Je banden worden toch juist harder naarmate de temperatuur van de lucht in de band stijgt? Dan zou je juist bij warm weer relatief minder lucht in de banden moeten doen. Of eerst warmrijden en dan de luchtdruk meten en kijken of ze niet te hard zijn.
KoffieJunk
4 nov 2003
3.420
www.zeilplan.net
alvast bedankt *D
thuis.
digtaal metertje kost ca 20 euro. voetpomje ca 30 euro.
en je kunt altijd netjes met koude banden meten en altijd met hetzelfde meetmateriaal. (of vertrouw je erop dat de ene shell exact gelijk aan de andere bp gecalibreerd is?)
Péétje Brik
3 jun 2002
13.465
59
Gistel Belgie
www.motos-capelle.be
Als ze te heet zijn geworden en glijden is het resultaat, dan moet je die sporen toch zien op je banden, had hetzelfde met een Blade op een circuitdagje, en daar waren mijn banden wel gesmolten, niet rullen, maar echt smeltsporen op de band.
