therealdude
- 21 jun 2009
- 22
- 3
Beste forumleden,
Net kom ik thuis en zie ik een plasje benzine onder mijn xj600 liggen.
Het druppelt steeds met een paar druppeltjes achter elkaar uit de buurt van de luchtfilterkant via de klem waarmee het luchtfilter vast zit aan de carb, niet constant dus. ik kan niet precies zien waar het vandaan komt.
Als ik (met motor uit) aan de gashendel draai dan druppelt het sneller, daarna houdt het weer even op en gaat het gestaag steeds met een paar druppeltjes achter elkaar verder zoals hierboven beschreven. Het druppelt bij de 3e carburateur van links als je op de motor zit.
Ik heb wat rondgezocht op verschillende fora en vond wat informatie over de benzinekraan, of de vlotternaald die dit eventueel kunnen veroorzaken.
Echter, als het de benzinekraan is, zou dit dan niet bij alle vier de carburateurs moeten gebeuren? En als het de vlotternaald is, waarom gebeurt het dan met een paar druppeltjes per keer en niet gestaag zoals ik zou verwachten?
Morgen ga ik even de tank eraf halen om wat beter zicht te kunnen krijgen op de hele zaak, toch ben ik benieuwd naar jullie mening, en of ik misschien niet iets over het hoofd zie?
