®win
maak eens een afspraak bij de dealeRT....
... en neem je portemonnee mee. Hoe moeilijk kan het zijn.
Dat zal wel lukken met andere nokkenassen en wat geknutsel aan de boordcomputer, maar daarmee kom je nóg verder af te staan van het opvallend sterke punt van de 1250's: het enorme koppel onderin. Na een haarspeldbocht zul je terug in z'n 1 moeten om de 1250's én de ongetunede 1200's enigszins bij te blijven.een vraagje , ik heb dus een r1200rt lc bj2015 met 125 pk , nu zie ik dat de 1250 ongeveer 136 pk zou hebben , hoe moeilijk kan het zijn om mijn 125 pk
om te zetten naar 136 pk ? is toch maar 11 pk ....
Begin met een stickersetje.een vraagje , ik heb dus een r1200rt lc bj2015 met 125 pk , nu zie ik dat de 1250 ongeveer 136 pk zou hebben , hoe moeilijk kan het zijn om mijn 125 pk
Ik denk dat het enorm helpt als je ze veelal binnen houd en vooral uit de zon (UV).
Je ziet bij motoren van die leeftijd vaak dat matzwart geen zwart meer is, maar iets met een witte vleug en de ooit rode of oranje knopjes hebben hun uitbundigheid verloren.
Hoe reageert de 1250 oilie peiling?Nog ff over die oliepeil weergave. Voor zo iets als olie peil functie zou ik verwachten dat mijn motor me waarschuwt als ie ontdekt dat die functie niet werkt, anders dan met alleen liggende streepjes als je toevallig de oliepeil functie voor hebt staan. Moet ik het boekje doorploegen om te zien of mijn BC me daarvoor waarschuwt of weet iemand het hier zo ff uit het hoofd?
Ik heb het gisteren nog eens geprobeerd: er is geen verkeerslicht lang genoeg op rood om de OK in beeld te krijgen, alleen - - -
Het peil glas in mijn vriend, maar ondertussen weet ik dat de LC net als onze auto geen merkbaar olieverbruik heeft.
Aangezien de oilie peil functie met een vlotterschakelaar werk, die een contactje open of sluit, is er eigenlijk geen verdere controle op de functie mogelijk.
We bijzonder dat de R1250RT blijkbaar net zo'n "goeie" olie peil functie geeft als de R1200RT-LC.Net als bij jou, alleen liggende streepjes. De controle die zou kunnen is of er wel spanning op de draad tot en met vlotter schakelaartje zit. De reden waarom ik liggende streepjes zie zou kunnen zitten in het feit dat ik de rem bedient heb. Die noemde jij als 1 vd voorwaarden voor een “OK”: rem niet bediend. Aangezien de motor ook warm moet zijn denk ik dat je wellicht wat kan zien als je bij aankomst bestemming de motor af en weer aanzet. Hoewel dan wellicht een tijdslimiet in de weg zou kunnen zitten. In dat geval lijkt de oliepeil functie niet zo bijzonder praktisch uitgevoerd. Ongetwijfeld met heel goede redenen.
Zeker. Maar zo rond deze tijd ga ik lekker poetsen en even pauze houden.Wat doe je nou?
Het is dit weekend practig weer!
Tip:… en dan komt het volgende: de prijs van een vervangende machine ligt tussen de 300 en 500 euro. Aangezien het gezinsinkomen op het moment nihil is, zou dat een flinke aanslag zijn op onze reserves.
Tevens ziet mw. Ootje de ruimte op het aanrecht flink toenemen en als hoofd der financiën vindt ze zo'n investering niet echt nodig.
Al met al sta ik dus 2-0 achter.
Maar goed: ik beraad me op verdere stappen.
Snif.
