Boldor 900 synchroon afstellen
bolly 900
28 apr 2012
73
Hallo Mfers. Het is enige tijd geleden dat ik op het forum zat, maar ben blij dat ik weer wat kan posten aangaande een probleem. Mijn Bol 900 heeft 2 jaar stil gestaan en dan krijg je natuurlijk problemen als je em wilt starten. Niet dus. !!. Carbs compleet uit elkaar gehaald en alles ultrasoon gereinigd. Helemaal top. Nieuwe air cut off valves alsmede de vlotternaalden en alle rubbertjes vervangen. De sproeiers zijn alleen gereinigd. Het spul in elkaar gezet en na 2 keer starten lopen. Wat ik ook doe om ze synchroon te krijgen, het lukt mij niet. Tot 3 x toe de carbs eronderuit gehaald en alles weer nagecheckt. Compressie gemeten en ik kom uit op een gemiddelde van 9.8 bar per cilinder.Kan niet vinden wat erop duid dat het anders zou zijn als voorheen. Tevens andere bougies alsmede vonkversterkers, bougiekappen en bobines gewisseld. Genoeg spare parts om uit te proberen. Het mag allemaal niet baten. Concreet is het dus nu starten en lopen alle cilinders mee. Motor staat dus te pruttelen. Wat mij wel opvalt is dat als ik de stelschroeven dusdanig regel, waardoor de motor toch de neiging heeft om beter te gaan draaien, het toerental fors toeneemt waardoor ik met de draaiknop aan de onderkant van de carbs dit totaal niet terug geregeld krijg. Daardoor moet ik dus de stelschroeven terug draaien om het geheel rustig te houden. Geen knallen uit de uitlaat o.i.d. Goed een lang verhaal en ik weet het nu dus even niet meer. Wat mij wel opvalt is dat het rubber van de nieuwe air cut off valves behoorlijk dikker is dan degene die eruit kwamen. Tevens voelt het veel stugger aan. Je zou haast gaan denken dat de membramen de boel stagneren door de stijfheid van het rubber. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen hiermee. Alvast bedankt voor de moeite......Groet Dennis.
Boevie
18 dec 2010
7.927
582
49
Achterhoek
Volgens mij bedoel je de CO-schroeven/luchtschroeven afstellen maar je noemt het synchroon stellen?
Maar synchroon stellen moet waarschijnlijk ook gebeuren.
bolly 900
28 apr 2012
73
Hallo Boevie. Ja de schroeven aan de onderkant van de carbs heb ik in 1e instantie op 1.5 slag uit gedraaid. Nu staan ze op 1 3/4 slag. De synchroonmeter hangt er nu nog aan en daar krijg is ze dus niet in 1 lijn mee.
bolly 900
28 apr 2012
73
Werk met een carb tune meter en wat mij ook bevreemd is dat de vaste waarde van de 2e carb ook achterblijft.
Boevie
18 dec 2010
7.927
582
49
Achterhoek
Hmmm, misschien zeg je het toch goed, synchroon stellen, omdat je ook een compressiemeting hebt gedaan.
De air cut offs zijn inderdaad om backfire tegen te gaan.
De dikte van de rubbers of dat wel goed is, heb je volgens mij nog niet kunnen testen.
Want die gaan pas werken bij vol op het gas, en dan het gas in 1 keer dicht.
Dacht dat die zware koolaanslag in de cilinder tegengaan, en dus zelfontbranding zonder tussenkomst van de bougie.
Ik denk op zich dat die niet jouw probleem zijn, of het moet zo zijn dat ze niet goed afdichten en er valse lucht langs aangezogen word.
bolly 900
28 apr 2012
73
Zou wel heel bizar zijn dat als ze inderdaad niet voor de volle 100% afdichten, de carbs totaal niet meer af te regelen zijn. M aar goed als je een idee hebt, ik hou mij aanbevolen. Je gaat twijfelen aan jezelf of dat ook alles weer op zijn goede plek zit. Inmiddels kan ik ze wel dromen van binnen.
Boevie
18 dec 2010
7.927
582
49
Achterhoek
Oké.
Weet je zeker dat je geen valse lucht aanzuigt bij de inlaatrubbers van de carb naar inlaatpoort?
Ze zitten er goed op en geen haarscheurtjes?
Kun je testen met de deospuitbus proef.
Wat jij verteld dat er 1 carb achterblijft komt me wel bekent voor maar het schiet me nog niet te binnen.
gassen
26 apr 2004
10.848
85
58
noord limboland
Synchroon stellen doe je met de schroeven aan de gaskleppen. Schroef geborgd met moer 8mm.
Edit: die had je al gevonden dus.
bolly 900
28 apr 2012
73
Dit zijn de 3 afstelschroeven. Meer is het niet en met de carb tune is het best wel makkelijk. Laat de motor eerst op bedrijfstemperatuur komen met een paar ventilatoren erbij om te koelen. Dat toerental opschroeven naar 2500 toeren en dan afregelen. Carb 2 is dus de leider en hier valt niet aan te tornen. Is een vast fabrieksafstelling en moet bij dit toerental op een waarde van 22 komen op het carb tune apparaat. Nou bij lange na niet dus.
bolly 900
28 apr 2012
73
Ja klopt helemaal. Voorlopig laat ik de moer even los om het uit te proberen. Na 1 keer gas geven zal deze niet verdraaien.
Boevie
18 dec 2010
7.927
582
49
Achterhoek
De hoogten van de waarden op het carbtune apparaat wijken wel vaker af.
Belangrijker is dat je ze alle 4 hetzelfde krijgt.
Heb je de klepspeling ook gecontroleerd?
bolly 900
28 apr 2012
73
Dit heb ik 2 jaar geleden nog gedaan en toen nog even gereden alvorens de motor tot aan een paar weken geleden weer onder het laken vandaan kwam.
bolly 900
28 apr 2012
73
Ik heb de motor toen weggezet, vanwege de vele backfires. Nadat ik een paar weken geleden de carbs gedemonteerd had kwam ik erachter dat 1 membraam een heel klein gaatje zat. Vandaar dat ik ze gelijk alle 4 vernieuwd heb.
Boevie
18 dec 2010
7.927
582
49
Achterhoek
Als de boldor een vacuumafsluiter in de benzineleiding of benzinekraan heeft, moet je daarvan de slang afkoppelen en afdoppen op de carb. Of heb je die aansluiting al gebruikt voor de carbtune?
  • Like
Waarderingen: gassen
bolly 900
28 apr 2012
73
Deze uitvoering van de carbs hebben geen vacuumgedeelte bovenop zitten. Voor de toevoer van benzine gebruik ik een aparte kunstof tank met filter, zodat ik altijd kan zien of dat de toevoer goed doorloopt. Op het blok zitten bij de inlaat vier aparte schroefjes zoals je weet. Hier schroef ik nippels op waarna de slangen van de carb tune aangesloten worden.
bolly 900
28 apr 2012
73
Goedemorgen Gassen. Ik krijg ze alle 4 gelijk op de carb tune maar dan nog staat het blok te pruttelen. Voelt aan als een 3 cilinder. Maar goed. Hoop vandaag de klepspeling opnieuw te controleren om ook dit uit te sluiten.
Boevie en Gassen. V.w.b. gisterenavond.....bedankt voor jullie support voor dit moment. !!
bolly 900
28 apr 2012
73
Ja, heb genoeg spare parts. Ook dit geprobeerd..... Zoals gezegd vandaag ook de klepspeling nog eens controleren.
bolly 900
28 apr 2012
73
Als ik de carbs terugschroef waardoor deze dan eigenlijk slechter gaat lopen, is de stationairschroef wel regelbaar.Heel bijzonder.
