Ik zal het proberen te onthouden.Links is niet goed, het hoort alleen rechts..
Ik ben nooit bang dat de bak hoog komt.... Gas erop en de bak plakt aan de wegZo. jij bent niet bang dat de bak omhoog komt in de bocht...
Die zal toch ook wel onder de natuurwetten opereren?Je zou die combi van mij eens moeten proberen
Bak omhoog: tuurlijk maakt de configuratie van het span verschil. Maar bij elk fatsoenlijk afgesteld span geldt dat de bak bak aan de grond blijft bij 'gas erop' . Dat is zoals RDZ al noemt, een natuurwet.Je zou die combi van mij eens moeten proberen
Voor een fatsoenlijk afgesteld span moet je echt bij cb750 zijn. Die jongen sleutelt zoveel aan zijn zeer gewaardeerde crustie. Die is tiptopBak omhoog: tuurlijk maakt de configuratie van het span verschil. Maar bij elk fatsoenlijk afgesteld span geldt dat de bak bak aan de grond blijft bij 'gas erop' . Dat is zoals RDZ al noemt, een natuurwet.
Dat zou goed kunnen , ik kan zelfs de hele remsysteem van de bak in een paar seconde afkoppelen , maar er zit ook nog al wat speling op de wiellagers . En dat is een komplete naaf met alles er in en er op van een tig jaar oude Fiat of Seat , die hebben ze niet zomaar op elke hoek van de staaat , altans niet hier in het dorp.Schijf er af, blokje hout tussen de remblokjes en rijden, dan maar zonder zijspanrem.
Waar woon je? Ik heb ook een Tripteq, die staat voorlopig nog stil, je mag de naaf wel effe lenen als je niets kunt vinden zo snel. Omgeving Zutphen/Arnhem. Als de ongeremde tenminste gelijk is aan de geremde naaf?Dat zou goed kunnen , ik kan zelfs de hele remsysteem van de bak in een paar seconde afkoppelen , maar er zit ook nog al wat speling op de wiellagers . En dat is een komplete naaf met alles er in en er op van een tig jaar oude Fiat of Seat , die hebben ze niet zomaar op elke hoek van de staaat , altans niet hier in het dorp.
Normaal zit er bij Tripteq een wielnaaf van een Seat Marbella ( of wel een Fiat Panda ) ergens uit de jaren '90 ( van de vorige eeuw).Heb je een foto van hoe bij jou de schijf gemonteerd zit? Ben wel benieuwd eigenlijk, misschien kan ik inspiratie opdoen
Plan?...(Plan wat dat die met EHE meeging richting bot)
