eHet maar en vraag want mij ab zij niet meer goed en ik heb nog een Inj in mij schuur
Enige info over de motor en het blok wat je in gedachten hebt kan ook geen kwaad!
Eigenlijk kan ik direct al zeggen dat je er geen eens aan moet denken, het feit dat je deze vraag steld laat al zien dat je veel te weinig kennis hebt om er aan te beginnen... (nofi)![]()
Het probleem is dat het gene wat je op je toetsenplank inklopt niet te lezen is.Ik dacht dat ik een antwoord krijg op mijn vraag maar inplaats daar van zit een clown te lullen over mijn leve en mijn toetsenbord wat is je probleem ?
Blok zoeken wat in elkaar gedraait is, kop overzetten (die moet wel goed zijn), kabelboom overzetten, computer overzetten, sensors benodigd voor temperatuur, luchtmassameting, draaisnelheid motor enz erop bouwen, commonrail overzetten, injectoren overzetten, benzinetank met pomp overzetten, ventielensysteem in brandstofleiding overzetten, alles aansluiten en inregelen..SRAD 750 is er in carb en inj. uitvoering.. hij wil effevan carbs naar injectie gaan...
gewoon heel de rotzooi van een injectie S-rad overbouwen dus.. eitje![]()
je kan blijkbaar geen toetsenbord gebruiken, je icoon doet het niet en je wil injectie op je gixxer bouwen ?
heb mogelijk gedaan ook ooit, maar setje nie org, was een verv. setje, moeilijk oh je, veel doen en werk, kan kopen in winkel, kelken met inj setje , vier weken hardlopen , emissie overschrijden
Dit klinkt als iemand die z'n injectoren verkeerd om heeft gemonteerdheb mogelijk gedaan ook ooit, maar setje nie org, was een verv. setje, moeilijk oh je, veel doen en werk, kan kopen in winkel, kelken met inj setje , vier weken hardlopen , emissie overschrijden
