lionofjudah
Kennen jullie deze al? Korte discussie wat beter is:
Jullie gedachtes erover?
Op die SP van jou zeker.Fi?
Dat staat toch voor Fuck Injection?
Doe mij maar old skool...
Bekijk bijlage 1691703
Bekijk bijlage 1691704
Alleen de eerste injectiesystemen waren qua gasreactie en verbruik wat minder dan een carburateur uit die tijd.
Met moderne injectiesystemen kan de motor tenminste maanden en jaren sporadisch gebruikt worden zonder gezeur.
Voor mij geen carburateurs meer. Onzeker bij stilstand. Vervuiling i.c.m. lucht is daar een sluipmoordenaar.
Dat gepiel met die sproeiers en uitbouwen bij meercilinders.
Mijn SP had (ik heb m verkocht) PGM-fi en om een dip eruit te halen er een PowerCommander op laten zetten en inregelen.
Mijn resterende Honda's, Gilera's en MV hebben carburateurs en die doen het perfect.....
Zelfs een volledig verstopte, gore carburateur is met TLC weer tip top te krijgen, ook al is het spul >40 jaar oud...
Bekijk bijlage 1691723
Bekijk bijlage 1691721
Bekijk bijlage 1691722
Bekijk bijlage 1691720
Suzuki was al snel 'smooth' inderdaad.Nou ik had een 98 SRAD 750 injectie,was,met mijn daytona 675 2006 als vergelijking,niks mis mee.
Al zeiden de "geleerden"van wel..
Van mijn ZXR heb ik met de benzine kraan dicht de vlotterkamers leeg gedraaid.,ondanks dat er 98 E5 in zit.
Ik heb geen zin om de stopverf er in de lente weer uit te moeten halen.
Geweldig kanaal. Die gast brengt veel nuttige info op een begrijpelijke manier, heb er al veel van gezien.Kennen jullie deze al? Korte discussie wat beter is:
De lambda sonde wordt bij motoren wel gebruikt maar alleen in bepaalde condities. (deellast, constante gasstand,...)Ik vind sowieso dat Fortnine leuke video's maakt. Gewoon weer eens iets anders dan al die standaard reviews. Vaak met best interessante onderwerpen zoals deze of de airbag video. Of een carburateur beter is of slechter dan een injectie kan je ook hele pagina's van vinden op het internet. Maar wat hij zegt wist ik niet, namelijk dat motoren altijd port injectie en dat de fuel maps gewoon presets zijn in plaats van sensoren die realtime informatie meten. De vraag die hij niet beantwoord is of op den duur injectie voor de motorfiets dan ook wel die realtime info zal gaan meten en dan is het naast het feit dat het praktischer is ook preciezer.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik met al mijn brommers en motoren nog geen verstopte sproeier heb gehad in de afgelopen 16 jaar. Als het goed staat en je regelmatig rijdt, zijn carburateurs wat mij betreft heel betrouwbaar. Voor het milieu is het natuurlijk waardeloos.Alleen de eerste injectiesystemen waren qua gasreactie en verbruik wat minder dan een carburateur uit die tijd.
Er zijn 3 bekende systemen die ik ken, afr regeling, lamdba regeling en nox regeling.AF meting.
Makkelijk op een hoogte van 2000 meter
Hier e.a. overgenomen van een oude eigenaar wat weer goed lopend gemaakt moest worden, en bij de eigen quad, crosser en driecilinder ook een keerde carb moeten demonteren/reinigen.Ik moet eerlijk zeggen dat ik met al mijn brommers en motoren nog geen verstopte sproeier heb gehad in de afgelopen 16 jaar. Als het goed staat en je regelmatig rijdt, zijn carburateurs wat mij betreft heel betrouwbaar. Voor het milieu is het natuurlijk waardeloos.
Heb het er vorig jaar ingegooid omdat ik moest wachten tot m'n rijbewijs. Maar volgens mij heeft Fortnine daarna een video gemaakt dat het gewoon troep is.Iemand hier die benzinestabilisator gebruikt bij het stallen?
Tja toch kunnen injectoren ook vast gaan zitten,alleen wel pas na erg lange stilstand,heb dat wel meegemaakt metHier e.a. overgenomen van een oude eigenaar wat weer goed lopend gemaakt moest worden, en bij de eigen quad, crosser en driecilinder ook een keerde carb moeten demonteren/reinigen.
Ik heb hier ook wel een minibike gehad die vier jaar stilstond, afvullen met benzine en starten.
Maar stallen is dan wel aftappen.
Nu met drie injectie fietsen in ieder geval geen omkijken naar.
Soms denk je binnenkort weer te rijden en ineens zijn er al vier maanden voorbij.
Nu met de winter gaan er twee mogelijk een maand of zes, zeven niet rijden.
Ik heb een injectie uit '81die reageert erg snel op het gas, benzine spuit hij op de kleppen.Alleen de eerste injectiesystemen waren qua gasreactie en verbruik wat minder dan een carburateur uit die tijd.
Ik heb ooit een keer proefgereden op zo,n Z1000,reed heel leuk,ik wou eigenlijk proefrijden opIk heb een injectie uit '81die reageert erg snel op het gas, benzine spuit hij op de kleppen.
Na 10 jaar stilstand is het startknop drukken en aanslaan.
Dat is een probleen vanveel motoren uit die tijd,het eerste wat je vroeger deed was de originele pijpIk heb er twee, de 2e kostte 500 guldens.
Helaas is er geen mooie 4 in 2 uitlaat voor te vinden.
