Inderdaad. Na X aantal kilometers of dagen mag je weer smeren. Of na ieder regenbeurt.Dan helpt het toch ook niet tegen roest?
Wel een kul argument. Of ben je niet capabel om informatie van het internet vandaan te halen?Wat op internet staat is waar
In plaats van dat je zo kinderachtig reageert kan je ook dat filmpje kijken. Leer je nog eens wat.
Je zegt eerst: het doet niks want het vliegt eraf.In plaats van dat je zo kinderachtig reageert kan je ook dat filmpje kijken. Leer je nog eens wat.
Ja want die hebben er allemaal geen commercieel belang bij natuurlijk . Die fabrikanten zijn allemaal eerlijk. Die hebben ook graag dat ik ieder dag mijn ketting reinig en ook rijkelijk insmeer. Dat ik mijn balzak ook insmeer met speciale S100 spray.Fortnine spreekt in zijn eentje tegen wat kettingfabrikanten en motorfietsfabrikanten allemaal massaal voorschrijven.
Is Dasty ontvetter te gebruiken om een o-ring ketting te reinigen ?
Na regen heh...Inderdaad. Na X aantal kilometers of dagen mag je weer smeren. Of na ieder regenbeurt.
Autisme, never schoonmaken. Met zon blubberfiets, olee, maar das onderdeel van het totaalplaatjeIk denk iedere keer weer "waarom zou je in hemelsnaam je ketting schoon willen maken"
Ketting van de CB blijft prima schoon door alleen met versnellingsbak olie te smeren. Spul erop kwakken, kwastje om spul wat beter te verdelen en vervolgens met een doek overtollig olie eraf halen. Geen vies gesmeer met kettingvet wat een b*tch is om weer te verwijderen van velg, achterbrug, linkerkant kontje.Ik denk iedere keer weer "waarom zou je in hemelsnaam je ketting schoon willen maken"
Kettingvet verwijderen is een peulenschilletje met lampolie.Ketting van de CB blijft prima schoon door alleen met versnellingsbak olie te smeren. Spul erop kwakken, kwastje om spul wat beter te verdelen en vervolgens met een doek overtollig olie eraf halen. Geen vies gesmeer met kettingvet wat een b*tch is om weer te verwijderen van velg, achterbrug, linkerkant kontje.
Gewoon een doekje met een beetje WD-40 en binnen een paar minuten zijn de delen rondom de ketting weer brandschoon.
Waarom zou je een ketting willen reinigen? Ik doe dat nooit. Af en toe smeren met kettingspray en dat was het dan.
Doe er verder niks aan. Kettingen gaan meestal langer mee dan de tandwielen. Al heb ik onlangs de ketting moeten vervangen omdat de schakels ongelijk waren, deel korter en deel langer, waardoor de ketting strak-los-strak-los liep. Nooit eerder gezien
Jazeker is de kwaliteit vooruit gegaan.
Vroeg pas nog in de crosszaak welke ketting de jongens gebruiken op de baan
Er zijn er dus veel die zonder O ringen rijden.
Het geeft toch een behoorlijke weerstand die O ringen.
