Je kunt er inklapbare spiegels op zetten, dat lost het probleem op. Je kunt ook een Honda Forza kopen, daar zijn standaard inklapbare spiegels gemonteerd.Goedemorgen. Ik heb een vraag.
Ik ben nog steeds aan het kijken voor een x-max 300 maar ik zit bij de afmetingen te kijken en zie dat hij bijna 80cm breed is.
Maar is dat het uiterste van de spiegels of is het het kuipwerk dat 80cm breed is? Want mijn schuurdeur is namelijk ook 80 breed. Heb hem het liefst namelijk savond's binnen staan en uit de regen.
Bij mn snor zijn de spiegels ook 80 breed maar met een draai kan ik hem naar binnen krijgen.
Weet iemand dit toevallig?
Gr. Silva
Breedte net eens gemeten, stuur is 78cm breed. Er zitten bar-end spiegels op de mijne en dan komt ie op een breedte van 86cm...Goedemorgen. Ik heb een vraag.
Gr. Silva
Ik heb het Yamaha sportscherm, ben je ook van het gebulder vanaf. Wel druk op je borst.Ik ben van plan om een Xmax te kopen. Ik zou graag een hoger scherm willen vanwege het gebulder rond om je helm. Ik ben 1.78 en ik heb de keuze tussen de Puig V-tech line en de Givi
Wie kan mij helpen om daar een keuze in te maken?
Ik heb nu een KawasakiJ300 met een laag scherm. Dat vind ik helemaal erg qua geluid. Ik doe oordopjes in maar hoop dat het scherm van de Xmax op de hoogste stand voor mijn lengte wat beter is. En anders moet ik aan de Puig of Givi.Ik heb het Yamaha sportscherm, ben je ook van het gebulder vanaf. Wel druk op je borst.
Met een hoog scherm toch nog zien dat je er overheen kan kijken, bij regen of mist bv. kan je dan niet meer door je scherm kijken.... Mss heb jij met je 1.78 daar geen last van, ik ben maar 1.63...
Ik denk dat het onderling tussen deze twee niet zoveel uitmaakt. Op YouTube staan wel wat video's.Ik ben van plan om een Xmax te kopen. Ik zou graag een hoger scherm willen vanwege het gebulder rond om je helm. Ik ben 1.78 en ik heb de keuze tussen de Puig V-tech line en de Givi
Mooie koop!!Ik heb er een eind voor moeten rijden maar ik heb mijn KawasakiJ300 ingeruild voor een Xmax 300 iron Max.
Mijn eerste indrukken: lekker slanke motor en soepele motor. Alleen de zit houding is wel wennen. Je kunt het stuur nog naar je toe halen dus dat wil ik wel proberen.
En wil er graag Handkappen op monteren. Weet nog niet welke.
Vervelend om te horen dat je SH is omgetikt door een auto. Wat betreft je keuze, om voor een xmax te gaan is natuurlijk wel weer heel slim ;-) qua windscherm heb ik de standaard ruit in de hoogste positie en nog wat aanpassingen gedaan om de turbulentie te verminderen (daar heeft dit type nogal last van) een extra winddeflector (ruitje) erop is natuurlijk altijd mogelijk en doet ook wel wat. Feit blijft wel dat je bij een SH wat dichter op het scherm zit en dat er maar weinig wind tussen de rijder en het scherm kan komen. Bij een x max zit je wat verder bij het scherm vandaan. Ik ben 1.80 en voor mij is dit goed genoeg qua windbescherming. Succes met je keuze!Beste allemaal, oktober ‘22 heb ik een Honda SH 350 gekocht. Helaas is de scooter op een parkeerplaats door een niet oplettende automobilist omver gereden; schade 2500,-. Alles werkt nog, maar sta voor een keuze om het te laten repareren, bedrag voor een dee uit te laten keren of gewoon weer voor een nieuwe te gaan met een bescheiding bijlegging. Tijdens een proefzit in de showroom blijkt dat ik ook goed zit op een XMax 300. Echter wil ik graag een hoog windscherm hebben die zeker tot de hoogte van mijn ogen/ wenkbrauwen komt. Ervaring leert dat ik dan geen last heb van gebulder en lekker uit de wind zit. Ik heb het vermoeden dat zelf het hoogste scherm niet hoog genoeg is en een een klein schermpje op het scherm moet plaatsen ( dit heb ik momenteel ook op mijn Honda). Ben zelf 1,93 en ga er voor het gemak van uit dat de prestaties van het motorblok vergelijkbaar is met de 350.
