Demonteren Tank MV brutale
PatSpinner
12 nov 2004
427
Maastricht
Hallo,
Weet iemand wat de snelste manier is om de tank van een MV brutale te demonteren zonder dat ik teveel onderdelen los haal?
Tnx
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
27.658
1.730
land van maas en waal
sorry, een zinnige bijdrage heb ik niet
F4
25 jan 2005
944
1 Zwarte kapjes er afhalen (met de hand naar je toe trekken en naar achter schuiven.
2 Kappen op tank los halen 3 schroeven per kap.
3 Zadel los maken.
4 2 schroeven van contactslot deksel los halen en kapje er af halen (slot blijft zitten.
5 Onder het zadel zit een grote bout als je deze los maakt zit de tank helemaal los.
6 Heen en retour (zwart en wit) benzine leidingen onder de tank los maken door tank iets omhoog te brengen en de koppelingen los te klikken (is een klik systeem)
7 vergeet niet de stekker van de pomp ook los te maken (klik systeem)
Tip 1 zorg er voor dat je tank leeg is als je gaat sleutelen anders is hij niet te tillen.
Tip 2 als je tank er weer op zet kijk dan goed of er geen bezine leidingen knel komen te zitten.
Veel succes.
PatSpinner
12 nov 2004
427
Maastricht
3 Zadel los maken.
Veel succes.
Mijn dank is groot! :}
MAG SLOTJE OP
