dindo's hobbyhok :lazarus works
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.583
Hoogezand
Bezoek Site
#26
rustig weekendje gehad , wachtend op onderdelen dus de schuur opgeruimd en kofferframe vd silverwing terug op de motor geplaatst , helaas de accu vd motor overleden dus een nieuwe bestellen , van de sabre de lijst van gevonden problemen begonnen op te lossen , motor lekte een beetje olie , toerentelller werkt niet , waarschuwings lampje brand , olie lekkage opgelost door klepdeksel rubber op nieuw te plaatsen , toerenteller werkt niet door waarschijnlijk kapotte pick up coil , cdi units getest en en mn achterste cilinders hebben geen vonk . vanavond bobines omwisselen om te zien of dit niet kapot ook is .
waarschuwings lampje moet ik nog nazien of ik wel oliedruk heb of dat probleem ergens anders aan ligt
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.583
Hoogezand
Bezoek Site
#30
zo maar weer eens een update nog al druk gehad
vonk probleem opgelost na twee andere pickup coils proberen , alles doormeten enz enz , als laatste de stekkers naar de bobines vervangen en de aarde pool op de kapbel boom vervangen , toen was probleem opgelost .
nu de laatste electrische problemen verhelpen en de motor kan de verkoop in
foto's volgen nog zsm
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.583
Hoogezand
Bezoek Site
#31
zoals aangegeven hier weer een zootje foto's
nieuwe kleine knipperlichten achter
kappen weer passend maken
benzine kraan gereviseerd , zijn niet meer te koop
nieuwe spiegels pasgemaakt komen van een vtr 1000 af
knipperlicht beugels aan de voorzijde aangepast en knipperlichten gemonteerd
gat in carter gedeelte gerepareerd
tank ontluchting nagelopen zat beetje verstopt
het eindproduct : eigenaar rijd alweer lekker rond
tijd om het vf sabre project weer op te pakken en af te maken
na alle problemen met de ontstekeing op de achterste cilinders wat klaarblijkelijk enkele kapotte stekkers waren , begonnen aan de accu klem , deze eerst van karton nagemaakt en wordt straks in staal uitgevoerd , ook gekeken naar de resterende electrische problemen en het is waarschijn lijk naar de unit in de cockpit terug te voeren . dus deze kan weer open gemaakt worden of vervangen door een anderen die ik nog heb liggen
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
80.971
150
44
Turnhout
Bezoek Site
#32
:t
