boxertwin
Ik wacht nog steeds op het moment dat de Altius Scimitar in productie gaat.
Het is eigenlijk een Kawasaki KLR650 met een 670cc dieselmotor. Wordt al jaren in het Amerikaanse leger gebruikt en een paar jaar geleden heeft het Indiase Hero Motocorp het ontwerp gekocht met het plan om deze ook voor de civiele markt beschikbaar te maken.
Technical Data:
PERFORMANCE
MAXIMUM SPEED In excess of 152 kph (95 mph)
ACCELERATION 0-53 kph (30 mph), 3.3 sec / 0-106 kph (60 mph), 9.7 sec
MINIMUM CONSTANT SPEED Less than 5 kph (3 mph)
TURNING RADIUS Less than 2.1 meters (7 feet)
GRADABILITY 60%
FORDING DEPTH 610 mm (24 inches)
FUEL MILEAGE 46.6 kpl @ 90 kph (96 mpg @ 55 mph)
RANGE 653 km @ 90 kph (408 miles @ 55 mph)
FUEL JP8, JP5, JP4, AVTUR, JET-A1, Diesel, Biodiesel
ENGINE
TYPE Patent Pending 4-Stroke, Indirect Injection (IDI), single cylinder, liquid cooled, heavy-fuel engine
DISPLACEMENT 670cc
POWER 33 Hp @ 5700 RPM
TORQUE 53 Nm (38 ft-lbs) @ 3300 RPM
LUBRICATION Wet sump, compatible with MIL-L-2104, MIL-L-46152 & MIL-L-46167 lubricants
AIR FILTRATION High capacity, 3-stage, oiled foam, reusable
TRANSMISSION 5-speed, clutchless, constant mesh, return shift
FINAL DRIVE Self lubricated, sealed, O-ring roller chain
ELECTRICAL
BATTERY 12 volt, 625 CCA, maintenance free dry cell
ALTERNATOR 14 amp, 14 volt, AC, three phase
STANDARD LIGHTING DOT approved lighting system
BLACKOUT LIGHTING Driving, Marker & Tail/Stop lights meeting MIL-STD-1179 with IR Driving Lights
CONTROLS & INSTRUMENTATION
HANDLEBARS & CONTROLS Heavy duty with integral hand and control guard
THROTTLE Dual cable with auto and manual return, water and dust resistant
CABLES Nylon lined, water and dust resistant
SPEEDOMETER Calibrated in MPH & KPH with resettable odometer, illuminated
INSTRUMENTS Illuminated Speedometer calibrated in KPH and MPH, Resettable Odometer, Tachometer, Engine Temperature Gauge, Neutral Indicator, Directional Indicator and High Beam
CHASSIS
FRAME Semi-double cradle, welded high-tensile steel mainframe with removable rear section
FRONT SUSPENSION Telescopic forks, hydraulic damped and sealed with non-reflective boots
REAR SUSPENSION Swing arm with multi-link actuated adjustable shock, sealed needle bearings at all pivot points
ENGINE GUARDS Skid plate with tubular engine and radiator guard
FOOT PEGS Safety folding, spring return
FUEL TANK Rotationally molded plastic, 14 liter (4.25 gallon) capacity
WHEELS Heavy duty, wire-spoke with alloy rims
TIRES Dunlop D606, dual-purpose (on/off-road) tires, DOT approved
FRONT BRAKE/REAR BRAKE Single 280mm petal-type disc, two-piston caliper / Single 240mm disc, single-piston caliper
BODY Headlight cover, Air filter box, Fenders, Seat base, Side panels, Chain guard
TOOLS Full operator tool kit
EQUIPMENT RACK Heavy duty rear equipment rack with 23 kg (50 lb) capacity
EQUIPMENT CASE Side mounted, hard sided equipment cases optional
WEIGHTS & MEASUREMENTS
DRY WEIGHT 176 kg (389 lbs)
MAX WIDTH 960 mm (37.8 in)
MAX LENGTH 2296 mm (90.4 in)
MAX HEIGHT 1219 mm (48 in) Mirrors not included
WHEEL BASE 1481 mm (58.3 in)
GROUND CLEARANCE 211 mm (8.3 in)
COLORS Desert Tan, Military Green or Black (Special Color upon request)
Technical Data:
PERFORMANCE
GRADABILITY 60%
ENGINE
DISPLACEMENT 670cc
ELECTRICAL
CHASSIS
