Ja het staat er echt. Wellicht topic 4000 maar ik kon niks vinden.
Na wat slechtere ervaringen ben ik op zoek naar een betrouwbaar adres (bij voorkeur ook lekker goedkoop) Om het wat serieuzere onderhoud aan mijn Suzuki GSR600A te laten doen.
Het liefst omgeving Amsterdam of niet te ver daar vandaan.
TipsLaat maar komen
www.reivilomotoren.nl Hij zit op Veemarkt in Oost (Verlengde van Molukkenstraat richting PH tunnel)
goed en betrouwbaar, betaalbaar en maken dingen nog ipv alleen maar vervangen
Voorheen zeker! Maar nog steeds, na het overlijden van Dick?
Jazeker. Ook toen Dick nog leefde was Jan "de" monteur en dat is ie daar nog steeds. Gewoon een hele handige, eerlijke en goeie monteur. Ook nooit te beroerd om iets uit te leggen en goeie tips te geven.
http/www.bakkermotorservice.nl/
goede zaak , en klant vriendelijk.
monteur/eigenaar van 101 werkte voorheen bij Reivilo, dus je verhaal bevat wat tegenstrijdighedenHoogland ben ik sinds Dick zn overlijden niet zo enthousiast meer over. Nog twee keer geweest, was niet zo'n succes.
Reivilo op de Veemarkt ook niet, niet persoonlijk maar kennissen met slechte ervaring daar.
101 Motoren is top. Goede monteur/eigenaar en iets goedkoper dan de meeste garages
een goede ondernemer kan dat, juist in 2015Dat moet toch wel de natte droom van elke ondernemer zijn.
Dat je je klanten gewoon kunt uitkiezen.
En dat je op je site even aan de klant duidelijk maakt hoe deze selectie plaats vindt.
In 2015.
Zelfde schuitje, dus benieuwd naar de uiteindelijke ervaringen van Roeleey.
