Synchroon stellen kan alleen op een lopende motor, liefste na kleppen stellen.Dit is als het goed is gebeurt met het schoonmaken van de carburateurs,
want eerder liep die niet terug in toeren wel mooi stationar mar bij gas geven bleef die toen hang bij 4000 toeren.
toen zijn de carburateurs schoongemaakt gelijk gezet en afgesteld als het goed is. en reed die ook goed alleen sinds kort is het dus zo dat het net lijkt als of de motor soms een slag mist
Heb je nou al naar die dopjes/afdichtingen gekeken?
Gezien je post geschiedenis heb je al 6 maanden gezeur met dat ding. Hoe zagen de gasschuiven en geleiders eruit?
Geleiders van de gasschuiven? En de gasschuiven zelf moet ik nog bekijken dan dacht dat het het wel ergens anders kon zoeken ivm dat de motor weg . Geweest voor he probleem met de carbs.
Waar moet ik op letten bij de gasschuiven en geleiders.
