Die x op de stelplaatjes is misschien van een dealer die gebruikte plaatjes weer herplaatst en de x erbij etst, omdat de plaatjes door slijtage vaak dunner worden. stelplaatjes, die bovenop de stoter liggen altijd opmeten met een micrometer i.v.m. slijtage.
Hallo Hans,Ook ben ik erachtergekomen dat de vier inlaatrubbers hard en gescheurd zijn, ze moeten dus vervangen worden. Wie heeft nog een set liggen?
Hallo sleutelaars,
Ik heb me vanmiddag aangemeld en me net voorgesteld.
Na ruim 15jaar geen motor meer hebbben gehad heb ik twee weken geleden
een Suzuki GS550E gekocht en deze is zwaar verwaarloosd.
Deze ga ik weer toonbaar maken en wil jullie hiermee gaan lastig vallen.
Hier alvast een foto van hoe het blok er uit ziet...
Hans.[afbeelding]
Bedankt alvast, RaffelGS en Rednas.
Groeten,
HAPO.
Plaatje onder het voortandwiel is om het tandwiel zelf te borgen maar zelfs zonder krijg je de moer meestal amper los....
Het is gelukt blijkbaarRednas, ik mail je. Tenminste als ik er achterkom hoe ik dat doe.
Die x geeft aan dat het een grotere maat is. Dus 2,75x is een maat tussen de 2,75 en 2,80.
Daar was ik ooit eens achter gekomen toen ik deze plaatjes gewoon geplaatst had bij het kleppen stellen en er later achter kwam dat de klepspeling nog steeds niet goed was.
Mooie foto reportage hoor .
Hallo Robinjo, Tremaljo en eTM,
Ik heb het eigenlijk over een ander plaatje, deze dus:
Het plaatje wat op deze foto onder het kettingwiel ligt,
het is maar een dun plaatje van een halve mm ofzo. Stelt geen reet voor. Zit met drie boutjes vast, over de carterdelen heen.
Het tandwiel had ik zo los, nadat ik de lip weer vlak gebogen had. Eigenlijk hoeft het tandwiel niet zo vast te zitten, als het maar goed geborgd zit! Daarom is de ring plaatselijk om de moer gebogen.
Het is zelfs zo, als de twee kettigwielen in een lijn staan, loopt het kleine tandwiel er niet af. Ook al zit ie los, zonder moer dus!
De EOS 5D neemt nog veel te grote fotoos, ook al stel ik hem in op het kleinste formaat en de meeste compressie. De 5D is dan ook een 12,8 MP kamera met een zg full frame sensor.
Omdat fotografie mijn hobbby is, geef ik er aandacht aan.
Vandaag is het frame enzo naar de straler/coater gegaan. Ben benieuwd!!
Als het goed is kost het hele zakie me 120euro. Wanneer het inderdaad 120euro is valt het me reuze mee!
HAPO.
