Hallo forummers,
Helaas begint m'n GSX-R uit 2002 kuren te vertonen.
Vooral tussen de 2e en de 3e versnelling doet hij moeilijk.
Als ik het schakelpookje heel zacht ietsje naar beneden tik en dan weer omhoog gaat hij wel naar de 3.
Ook de 4e en 5e versnelling doen soms lastig.
Ik zat te denken aan een kromme schakelvork of kan het ook aan de koppeling liggen?
Erg zuur want m'n SV650 ligt ook al in onderdelen..
Als eerste maar eens de koppeling goed afstellen en kijken of je schakelpedaal geen overmatige speling heeft of stroef gaat,is dat in orde en het werkt nog niet goed kan je het koppelingsdeksel gaan demonteren en kijken of het inwendige schakelmechaniek nog in orde is en er geen veertjes zijn afgebroken.Is dat in orde en het werkt nog niet goed dan heb
je een heel groot probleem en kan de koppeling uit elkaar en de dan de bak.
Is je olie wel netjes op tijd vervangen?
750?
klinkt bekent,met wat pech je hele bak
Ja hoor, maar het vervangen zou dit voorjaar wel weer moeten.
Kan dat echt dit soort problemen veroorzaken?
Ik ga zo snel mogelijk het uitwendige schakelmechanisme nogmaals inspecteren maar daar leek niets geks aan te zijn. Hoop dat het niet de schakelvorken zijn!!
Hmm, ik kan de olie vervangen en kijken of het helpt.
Wel zonde als het blok dan toch open blijkt te moeten.
De eerste stap was de schakelpook testen en deze gaat erg stroef.
Ik heb de voetsteun met schakelpook losgehaald en in de WD40 gezet maar dat heeft niet echt geholpen.
Kan ik een hamer pakken en het pookje met gepast geweld van de as van de voetsteun aftikken?
Ik hoop dat hij na wat schoonmaken en nieuw vet (neem aan dat dat er tussen hoort) weer soepel gaat.
En dan maar duimen dat dat het probleem is ipv de versnellingsbak.
draaiend trekken moet werken.De eerste stap was de schakelpook testen en deze gaat erg stroef.
