maar voor dat je die nieuwe er op doet eerst lijm aanbrengen, bison tix of iets vergelijkbaars. dan gewoon een dag de tijd geven om te laten drogen.Nieuw handvat kopen, oude erafhalen, hendel goed schoonmaken met remmenreiniger oid en nieuwe erop pleuren
Mn handvat van mn gashendel glipt steeds door. Er zat eerst tape onder maar dat is pas los gelaten. Wat is de beste manier om hem vast te zetten????????????
Ondanks de goedbedoelde tips.
Gebruik geen lijm !!!!!!!
handvat eraf halen.
Goed schoonmaken.
nieuwe tape aanbrengen.......(geschikt voor weersinvloeden) dus.......ducktape.
opnieuw de handvatten erop (mogelijk een tikje met een hamer) en gaat alleen los als jij dat wil. Gebruik geen smeer/glijmiddelen oid.
hoe kom je daar nou bij de meeste motorzaken gebruiken lijm, sommige merken handvatten leveren het er zelfs gelijk bij
jah...dusLogisch toch. Als je lijm gebruikt kan je nooit meer hetzelfde handvat gebruiken.
Moet je het bij problemem lossnijden.
Dus.... kan de motorzaak weer een nieuw handvat verkopen.
het linker of rechterhandvat?
sterker nog, je kan je handels en lichtschakelaars verwijderen en demonteren zonder dat die handvatten er überhaupt af hoeven.Precies,waarom lopen klooien met tape etc?
Koop bv renthal grip glu, werkt perfect, en trouwens, meestal haal je je handvat er pas weer af als ie versleten is
bedant voor de tips mensen. Ik ga hem er dan maar voorzichtig op lijmen en hoop dat ie er niet meer af hoeft.
