LePensZeur
MF Frietkraam
En clignoteurs ipv......
Ik heb ook de middelen welke jij gebruikt in mijn koffer. Maar bij mijn broer op het werk gebruik ik van die luxe tgrip dingen. Ik vind het niet vergelijkbaar eigenlijk. Maar misschien komt dit doordat mijn Mannesmann niet bepaald hoogstaande kwaliteit is en het met beter gereedschap een ander verhaal is.Die kan ik zelf samenstellen met de schroevendraaier en het wringijzer van mijn doppenset. (1/4 ") En dat doe ik ook geregeld.
Of werkt het heel erg veel fijner met dit handvat?
Hebben we dan helemaal geen gevoel meer voor het mechanische???
Vaak ben je te bang
Imbus aan de zijkant zit des telkends in de weg ookIk had daar ook een setje van die t-grips met nog een inbuskop op de zijkant van 't handvat. Die zijn dus niet in evenwicht en kun je dus een stuk minder snel mee werken.
Jaah, nee... Dat je voor 10mm/M6 enzo geen 1/2 drive zou mogen gebruiken, allemaal bangmaakdingen overal...Dit werkt gewoon een stuk sneller dan met een ratel, 90% van de boutjes draai je hier gewoon mee los vast tijdens normaal onderhoud.
Heb je gezien wat ik net binnen heb..?"Vroeger" had ik een bijbaantje in een fietsenzaak. Aan een fiets is het meerendeel M5 of M6 inbus. Daar werkte ik erg graag met T-grips met een vaste 6-kant steel. Die zijn mooi in balans en kun je hard laten draaien door het steeltje tussen je vingers te "rollen" en dan overpakken op de grip om ze netjes vast te zetten. Zo was je een stuk sneller dan met de Bosch ixo die daar ook gebruikt werd
Op torsie?Ik heb zo'n dingetje. Bijna permanent met een 10mm dopje er op. Soms ook met 8mm.
Bekijk bijlage 1586936
Ideaal. Je kan M6 goed op torsie zetten.
Ik heb er 2.Ik heb zo'n dingetje. Bijna permanent met een 10mm dopje er op. Soms ook met 8mm.
Dat kan beter én goedkoper:We hebben zoiets op het werk:
Adjustable Torque Screwdrivers - In Oz, In Lbs, cNM & Nm
Browse through our selection of micro adjustable torque screwdrivers & t-handle drivers. Choose different measurements, sizes & brands on Pro Torque Tools.www.protorquetools.com
Inderdaad, dat zijn de fijne sleutels. En zoals @MP_NL zegt, doordat er wat gewicht in t handvat zit draaien ze nog een stukje uit zichzelf door na een eerste zwieper aan de steel. Erg fijne sleutels. Wij hadden ze toen met een rood handvat, weet het merk niet.
Nee hoor. Het is al 3j geleden dat ik iets beschadigd heb door te hard aan te draaien. (zoals ik enkele reacties geleden uitgelegd heb)Max 10Nm en ja, als het moet doe ik dat, maar niet op plaatwerk en accupolen. Jij bent zeker mijn voorganger die alle ophangoren van de kunststof delen gespleten hebt met je momentsleutel.
Ik ben veel te lui. Ik draai alles waar ik bij kan met de accutol. Een 10,8v voor het vastzetten en een slagschroevendraaier voor het loshalen. Die laatste doet met gemak dikke houtdraadbouten dus een dekselboutje zet ik daar maar niet mee vast.Ik heb er ook 2.
Een in rubber gedipte stalen T met 1/4 of 3/8 aansluiting.
Ideaal om heel snel een koppelingdeksel los te schroeven bijvoorbeeld.
Is dat extra ontsmet of word je er juist ziek van?
Denk eerder dat je aan een goeie fysiotherapeut toe ben.Ik heb er wel een paar uit die serie. 1 van de weinige series van Stahlwille die een beetje slank zijn. Meestal heb je een heftruck en een takel nodig voor dat lompe spul.
